差压变送器是一种常用的测量仪器,在多个领域当中都有一定的应用。差压变送器在使用的过程当中是会出现一定的故障的,出现故障以后我们应该要及时的诊断出故障的原因是什么。那么要怎样诊断差压变送器的故障呢?下面小编就来具体介绍一下吧。
调查法:回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、误操作、误维修。
直观法:观察回路的外部损伤、导压管的泄漏、回路的过热、供电开关状态等。
检测法:检测法分为断路检测、短路检测、替换检测、分部检测。
断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找。如:智能差压变送器不能正常hart远程通讯,可将电源从表体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看电缆是否叠加约2khz的电磁信号而干扰通讯。
短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。
替换检测:将怀疑有故障的部分更换,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换1块,以确定原因。
分部检测:将测量回路分割成几个部分,如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测,按分部检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。
