电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 厂家为您解答移动电源的正确使用方法与注意事项
2014-12-12 15:10:29     打赏
     当前社会环境下,移动电源使用的广泛是众所周知的,但是正确使用移动电源的方法和注意事项您是否有所了解呢?不必忧虑,现在移动电源厂家来帮您疏导,移动电源正确的使用方法和注意事项:
       1、如果您购买的移动电源外标电量是实标,且将要首次进行充电。那么一定要注意:由于移动电源首次使用时电量都非常低,所以最好一次性充满电后再使用。这样有助于提升移动电源内置锂电池的效能。
        2、一般移动电源自身充满电量需3-5小时,所以,每次给移动电源充电一定要使其满量,这样不仅能增加电池的储电寿命,更能很好的保护移动电源不致于因长时间不使用而降低其本身的功能。
        3、为移动电源充满电之后,千万不要忘记及时的将其从插座上拔下来,避免它长时间处于充电状态。
        4、中转连接的接头一般都是购买时配带着的,所以使用时要保护与移动电源和移动设备连接的两端接口不要损坏。因为每个物品都有最匹配的另一样物品,如果损坏再想找一个同样的就很难。而且即使找到相似的对原来的相配物品也会造成一定的损伤。所以使用时要爱护。
        5、不要将您所使用的移动电源置于高温、高热、碰撞的情况下,因为这些都是有可能导致移动电源爆炸的重要因素。同时还要隔绝与金属材料的接触,以免发生短路的现象。
        6、最后一点就是:移动电源本身属于“快充”,是在外出工作、旅游时用它应急,以保证移动设备的正常运行的,所以平常就不要经常用它。如果长期把它作为供电的电源使用会降低您的移动设备的电池寿命的。
关键词: 移动电源厂家
