电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 在PROTEL99中生成GERBER底片文件的方法
2015-01-20 15:59:18     打赏
redbug 发表于 2005-10-15 0:19:00
执行菜单命令 FILE / SETUP PRINTER...
选择 PROTEL GERBER RS274
单击 LAYERS...
选择输出的工作层内容
单击 OPTIONS... 进入底片文件输出设置对话框
1 加载APERTURES 的镜头文件
单击APPERTURE LIBRARY...按钮指定镜头文件,最简单的办法是按下CREATE LIST FROM PCB按钮,从PCB文件中产生镜头文件,同时自动地将它载入,然后单击CLOSE按钮退回到底片文件输出设置对话框。
2 指定底片的尺寸 X为底片宽度,Y(vertical)设置底片高度,Border Size 设置底片的边距,一般使用默认的就可以了。
3 设置误差(Match Tolerances) Plus设置正的误差量, Minus设置负的误差量。
4 设置光绘机种类 (Plotter Type ) Raster(Unsorted)表示使用光栅式光绘机 Vector (Sorted File) 表示使用向量式光绘机
5 设置 Options 栏
Use Software Arcs 选择本项表示以软件的方式画弧
G54 on Aperture Change项 此项设置是为了与较老的光绘机兼容。因为老式的光绘机每次取一个镜头,都必须加入"G54"命令,选中本项后程序会自动添加"G54"指令。
Center Plots On Film 选中此项,表示以底片的中心点开始绘制。
Embedded Aperture(RS274X)项 选中此项表示采用加强模式的底片文件,即RS274X格式。
6 设置底片中的数字格式 Format 本栏用于设置底片中的数字格式(或精度),其中的3个设置项说明如下:
2:3 本格式是采用整数2位、小数3位的数字格式(英制单位为mil),
公制为"5:3"单位为mm
2:4 本格式是采用整数2位、小数4位的数字格式(英制单位为mil),
公制为"5:4"单位为mm
2:5 本格式是采用整数2位、小数5位的数字格式(英制单位为mil),
公制为"5:5"单位为mm
7 设置输出模式
Separate File For Each Layer 项 选中此项表示将每个工作 层分别输出到各自对应的一个文件中。
Panel (Multiple Layers Per File)项 选中此项表示将多个工作层都输出到一个文件中。
设置完成后单击OK按钮。 退回到原来的对话框中,单击PRINT 按钮将弹出另一个对话框:底片文件保存设置对话框,在其中输入底片文件名称并选择存放的文件夹后单击OK按钮就可以生成电路板的指定层的底片文件。
底片文件生成后中,会弹出一个对话框,提示底片文件已成功生成,单击"确定"按钮。
生成钻孔文件的方法:
钻孔文件是用于驱动NC钻孔机工作的程序信息,是电路板自动化生产中不可缺少的文件。执行菜单命令 Reports / NC Drill 即可生成钻孔文件,其后缀名为: .drr
在PROTEL99SE中输出光绘文件的方法为:
一:出光绘
FILE
CAM MANAGER
NEXT
选择输出文件类型。光绘文件选 :GERBER
NEXT
NEXT
选择格式
NEXT
选择工作层
NEXT
(完成后软件会在工作文档内建立一个CAM OUTPUTS FOR XXX.CAM的目录并在内建立一个GERBE OUTPUT 1 的GERBER文件。
二 出钻孔文件
在窗口内按鼠标右键,软件会弹出鼠标菜单。选择CAM WIZARE
NEXT
选择输出文件类型。钻孔文件选 :NC DRILL
NEXT
。。。(FINISH)
软件会再建立一个NCDRILL OUTUT1的NC DRILL文件。
三:输出文件
然后分别选择这两个文件后按F9键(按鼠标右键也可选择)即可输出光绘文件了。
