1. 所有信号的容性负载为15pF@166MHz, 1.8V。所以所有的电容包括电路板的寄生电容要小于15PF;
2. 走线阻抗控制为45Ω-55Ω;
3. 走线分支尽量短;
4. 最长走线长度45mm;
5. 信号走线必需有参考层(GND或PWR平面);
6. 走线尽量在内层;
7. 尽量加强电源走线,去耦电容紧靠电源脚;
8. DRAM芯片每个电源网络至少两个去耦电容;
9. 使用完整的地平面和电源平面为信号提供参考面。
● Xm1DQS and Xm1DATA, Xm1DQM信号
Xm1DQS0 & Xm1DATA[7:0], Xm1DQM0一组,Xm1DQS1 & Xm1DATA[15:8], Xm1DQM1一组,Xm1DQS2 & Xm1DATA[23:16], Xm1DQM2一组,Xm1DQS3 & Xm1DATA[31:24], Xm1DQM3一组,每组之间布线长度偏差± 5.0mm。如果是DDR2内存偏差为± 1.0mm。
● Xm1SCLK and Xm1SCLKn信号
1. 推荐使用星形拓扑;
2. 推荐差分阻抗为100Ω;
3. Xm1SCLK & Xm1SCLKn布线长度偏差±1.0mm;
4. Xm1SCLK(n) & Xm1DQS[3:0] 布线长度偏差± 10mm;
● 其它控制信号
1. Xm1SCLK(n) & Xm1ADDR[15:0], Xm1CASn, Xm1RASn, Xm1CKE[1:0], Xm1WEn布线长度偏差± 10mm;
2. 地址信号(Xm1CKE[1:0], Xm1CSn[1:0], Xm1ADDR[15:0], Xm1RASn, Xm1CASn, Xm1WEn)推荐使用T形拓扑;
3. 不要靠近高速信号(Xm1SCLK, Xm1SCLKn, Xm1DQS(n)[3:0] and Xm1DATA),与其保持至少3W线距;
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
