电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【麦克丢了】UCI教程
共3条 1/1 1 跳转至
【麦克丢了】UCI教程
2015-02-05 19:41:30     打赏
UCI教程  【原文作者:吴彦】
一、UCI系统介绍
UCI是统一接口配置(Unified Configuration Interface )的简称,它被应用于OpenWrt系统上面。
UCI是简单、实用的,是OpenWrt上面主要配置用户的接口,用来作为主要的系统设置,这些设置通常对设备是至关重要的,例如网络接口、无线设置、远程登陆权限设置等都是通过UCI来实现配置的。由此可见,UCI是构建一整套系统的必须部分。
此外,大部分第三方软件也被集成到UCI中,因此,在OpenWrt中,这些第三方软件通过UCI简单方便地进行配置。许多程序有它们自己的配置文件,像/etc/network/interfaces/etc/exports/etc/dnsmasq.conf /etc/samba/smb.conf,并且它们拥有自己的语法,OpenWrt不需要改变它们,只需要通过修改UCI配置文件即可以完成软件配置。这些软件配置主要应用于系统初始化脚本,他们在/etc/ini.d下面,启动被UCI系统集成的进程就会调用UCI配置文件。例如运行/etc/init.d/samba start就会调用/etc/config/samba配置文件。
尽管OpenWrt开发者已经对许多软件做了UCI集成,但因为他们的精力也是有限的,因此并不是所有软件都集成到UCI中。
二、UCI系统规则
OpenWrt系统中,UCI配置文件位于/etc/config目录下,该目录下每一个配置文件对应系统中一种配置。你可以通过文本编辑器修改配置文件,或者使用uci命令修改。除了上面两种修改方式之外,还可以通过调用API接口进行修改(例如shelllua等)或者web接口(例如luciwebif)进行修改。
值得注意的是,当配置文件被修改之后,必须重启程序才能生效。
下面举一个通过文本编辑器修改ip地址的例子,如果你想把默认的IP地址192.168.1.1改为192.168.2.1,其操作步骤如下所述:
1、使用vi编辑配置文件;
2、在/etc/config/network中找到option ipaddr 192.168.1.1,并将这里修改为option ipaddr 192.168.2.1
3、执行/etc/init.d/network restart命令重启网络;
4、通过ifconfig命令查看IP地址,此时你会发现系统的IP地址已经变为192.168.2.1
三、UCI配置文件语法
UCI配置文件通常由一个或者更多的config语句组成,一个config语句中包括一个或者更多的option语句来表示配置内容。
下面以一个UCI配置文件对UCI配置文件的语法进行说明:
package 'example'
    config 'example' 'test'
        option   'string'      'some value'
        option   'boolean'     '1'
        list     'collection'  'first item'
        list     'collection'  'second item'
config 'example' 'test'这条语句是一个config语句的开始,表示类型是exampletest代表名字,其中类型是必不可少的,而且不同的config语句不能有相同的类型,这对启动脚本有非常重要的意义,但是名字并不是必须的,可以没有,也可以有。
option 'string' 'some value'   option 'boolean' '1'定义了值的内容,这里stringboolean在语法上面没有差异。因为在boolean0nooffdisablefalse都代表0 1yesontrueenable都代表1
list语句可以定义多个值,它们拥有相同的名字,在这里为collection
其中optionlist对配置文件是非常重要的,每个字段都是用option或者list来表示,option代表字段值唯一(后面叫option字段),list代表字段有多个值(后面叫list字段)。在配置文件中需要赋值时通过optionlist字段表示。
另外,字段值通常不需要用引号括起来,只有在字段值中含有空格或者TAB建的时候才需要用引号。而且值得注意的是,单引号和双引号要一一对应,合法的语言如下所示:
option example value
option 'example' value
option example "value"
option "example" 'value'
option 'example' "value"
四、UCI命令
由于使用vilua等工具修改UCI配置文件不仅麻烦而且容易出错。因此,OpenWrt提供了通过UCI命令修改UCI配置文件。通过UCI命令可以获取值、设置值等功能。在终端下面运行UCI命令便可以查看该命令的帮助说明,如下所示:
Usage: UCI [][]
Commands:
        batch
        export     []
        import     []
        changes    []
        commit    []
        add
        add_list    ..=
        show      [[.[.]]]
        get       .[.]
        set       .[.]=
        delete    [.
        rename   .[.]=
        revert    [.[.]]
        reorder   .=
Options:
        -c  set the search path for config files (default: /etc/config)
        -d   set the delimiter for list values in UCI show
        -f  useas input instead of stdin
        -a         apply new configuration after commit
        -L         do not load any plugins
        -m         when importing, merge data into an existing package
        -n         name unnamed sections on export (default)
        -N         don't name unnamed sections
        -p  add a search path for config change files
        -P  add a search path for config change files and use as default
        -q         quiet mode (don't print error messages)
        -s         force strict mode (stop on parser errors, default)
        -S         disable strict mode
        -X         do not use extended syntax on 'show'
如表1所示,详细介绍各命令的主要使用方法:
1 UCI命令
名字
Config字段
描述
commit
把所改变的UCI配置写入文件系统中,包括所有的"UCI set""UCI add" "UCI rename" "UCI delete"都是通过UCI commit写入flash中。
batch
执行UCI脚本
export
导出一个配置,供使用人员阅读。
import
输入一个UCI语句。
changes
显示在没有运行UCI commit之前所有配置文件的改变记录。
add
增加一个config
get
得到option字段值
set
设置option字段值
delete
删除一个option或者list字段
add_list
增加一个存在的list字段链表。
rename
option字段重命名。
下面举例说明常用的UCI命令:
u  获取一个值:例如获取lan口的IP地址
root@OpenWrt:/# UCI get network.lan.ipaddr
192.168.1.1
u  设置一个值:例如设置lan口的IP地址为192.168.2.1
root@OpenWrt:/# UCI set network.lan.ipaddr=192.168.2.1
root@OpenWrt:/# UCI commit
root@OpenWrt:/# /etc/config/network restart
注:运行UCI commit使其生效;运行/etc/config/network restart重启network
u  运行ifconfig命令,查看IP地址修改结果:
root@OpenWrt:/# ifconfig
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:22:33:44:55
inet addr:192.168.2.1  Bcast:192.168.2.255                          Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fd18:75c3:2be6::1/60 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::211:22ff:fe33:4455/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:4904 (4.7 KiB)  TX bytes:976 (976.0 B)
通过ifconfig命令可以看到IP地址已经修改为192.168.2.1
OpenWrt界面采用luci,它很好的应用了UCI系统。因此,学好UCI系统对学习luci有很好的帮助,所以大家需要好好学习这个章节。
2015-02-06 09:06:21     打赏
2015-04-16 17:23:44     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
