电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【Microduino资料】MicroWRT Getting started
共4条 1/1 1 跳转至
2015-02-06 11:49:30     打赏
详情请参阅:
https://www.microduino.cc/wiki/index.php?title=MicroWRT_Getting_started/zh
2014年7月,MicroWRT出世!
MicroWRT是Makermodule为OpenWrt设计的一款全新开发板;
MIP24KEc的MT7620A核心,为互联网而生,完美兼容OpenWRT;
支持DDR2内存,配备128MbitFlash,支持SD、PCI-E、I2S;
NAS、网络摄像头、机器人、OpenCV,MicroWRT都得心应手;
最关键的是,我们为MicroWRT设计Microduino接口,你可以在上面使用Microduino模块,一切都成为了可能!
特色
  • 为互联网而生
  • 小巧、便宜、堆叠、开放;
  • 开源的硬件电路设计,与OpenWRT兼容的编程开发环境程;
  • H-PIN52接口,同时有扩展板联通你手上的Microduino系列!快速的扩展符合 Microduino 接口规范的模块;
  • 2.54间距的排母接口方便集成到洞洞板。
历史
  • 2014年06月04日,第一版打样
  • 2014年07月26日,第二版打样,相对于第一版:
    • 修正了多个BUG;
    • 更换了电源方案;
    • 加了电源指示灯;
    • 更换了Flash封装。
  • 2014年08月23日,第三版设计完成,相对于第二版:
    • 引出了全串口,支持I2S;
    • 将JTAG接口设计在核心板上;
    • 更换了USB、UART、I2C等引脚定义;
    • 更换了电源指示灯位置。
规格
  • CPU:MT7620A MIPS24KEc(580MHz)
  • RAM:16-bit DDR2 512Mbit(最大2Gbit)
  • Flash:128Mbit
2015-02-06 11:55:53     打赏
2015-02-06 11:59:01     打赏
接口
  • SD:x1
  • USB2.0:x1(可通过HUB扩展)
  • PCIe:x1
  • Ethernet:2-port 10/100M
  • I2C:x1
  • I2S:x1
  • PCM:x1
  • JTAG:x1
  • USRT:x2(Lite/Full)
无线
  • 2T2R 2.4Ghz with 300Mbps PHY data rate
  • Legacy 802.11b/g and 802.11n modes
  • 20/40MHz channel baudwidth
  • 16 Multiple BSSID
  • WEP64/128,TKIP,AES,WPA,WPA2,WAPI
  • QoS:WMM.WMM-P5
  • WPS:PBC,PIN
引脚图(20140726)
2015-02-06 16:36:41     打赏
支持支持!
共4条 1/1 1 跳转至
