电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » TFTP刷机从入门到精通-磊科Q3刷集客免费广告固件
2015-03-10 09:18:56     打赏
一、 名词解释
  集客盒子:集客盒子是武汉集客科技有限公司推出的一款面向营销的、高性价比硬件无线路由器。本文中的集客盒子特指硬件产品中的固件,她是一款适用于boardcom系列方案的系统软件。具有配置简法方便直观,运行稳定,性能优越等特点
固件:也称firmware, 通常用于嵌入式领域,泛指运行于硬件之上的操作系统软件。刷固件或者更新固件是指删除原系统,更换新的系统软件。在PC领域,这类似于重装Windows操作系统,尤其像安装ghost版的操作系统。与现在手机领域里很活跃的刷ROM同理
  wifidog: wifidog是一套被广泛使用的强制认证captive portal协议。当未认证授权的用户尝试访问网络时,路由器强制用户的浏览器转向目标服务器上的认证界面(或者类认证界面),用户按要求输入认证信息或者做相关操作后,服务器重定向用户浏览器访问路由器网关上的API获得认证通过。
  TFTP: TFTP本身是指简单文件传输协议,广泛用于嵌入式系统,比如网络启动和更新系统固件。本文是指采用TFTP协议的软件客户端,通过它向运行TFTP协议的服务端(Q3路由的cfe系统)上传固件。
CFE: 是博通公司开发的启动加载器,他的功能类似于PC电脑上的bios。路由开机自检后,首先进入cfe,cfe启动完成后,加载路由系统内核,并将引导权交给内核。TFTP刷机是在启动进入cfe,还未开始加载路由系统内核的时候进行。
  Miniweb: CFE是一个小型的操作系统,他有自己的IP地址,也有操作命令,他还运行TFTP服务器(用于TFTP刷机),他还运行一个小型的web服务器,称miniweb,用网页就可以进行刷机操作,很简单方便。
二、声明
1、Q3路由器是腾讯公司和磊科公司的知识产权和产品。 2、此软件我们不收取任何费用,刷机是网友自己的行为,与本文的作者或者公司无关。 3、‘236w去验证清NVRAM.bin’固件为网上下载的软件,为原作者所有,我们没有对其进行任何反编译或者修改。 4、本文只针对Q3硬件,其它硬件刷机办法请不要照搬,特别不要在别的硬件上刷‘236w去验证清NVRAM.bin’。但可以参考本文的TFTP刷机的方式和步骤。 5、刷机有风险,我们不提供任何担保、不提供任何技术支持、也不提供任何有偿或无偿的维修服务。 6、我们承诺此免费固件终生免费,且不含任何后门程序、广告、更不收集用户任何信息。 7、禁止对此固件进行反编译、修改或者重新打包,建议网友通过文档指定的地址或者我们公司官网下载,防止有人安插恶意软件或者后门程序。 8、集客固件对系统进行完整性和有效性检查,升级完集客固件后,不能在集客系统里WEB刷非集客固件。这是一种常规的、有效的防止误刷变砖的办法,也是市面上的硬件都不能直接刷集客的原因。
三、 刷机前的准备
3.1 必备软硬件列表
必备软硬件名 说明
1 磊科Q3路由器一台 已测版本V1.2,自备
2 RJ45网线一根 自备
3 Windows电脑一台 必须带有线网卡,自备
4 236w去验证清NVRAM.bin 原厂固件
5 JikeBox-free-210407171.trx 集客wifidog免费固件
6 TFTP智能刷机工具1.62.exe TFTP刷机上传客户端
7 集客盒子wifidog刷机手册 本手册
3.2 资料下载地址
资料说明 下载地址列表
236w去验证清 NVRAM.bin http://pan.baidu.com/share/home?uk=1984164784
集客盒子免费固件最新版 http://www.cnrouter.com/static/download/firmware/
四、开始刷机
4.1 连接网线 将Windows电脑和磊科Q3路由器上电并开机,并用网线直接连接Q3的LAN口和电脑的网口,如下图:
下载附件
LAN口连接
2014-10-24 10:28 上传
提示: * 通常建议不要接两头的LAN口,比如LAN1与LAN4,有些机型有端口反转的情况,可能会影响到ping测试结果和判断。建议插在LAN2或者LAN3上。
4.2 配置电脑IP地址
设置Windows电脑的IP地址为192.168.1.2,子网掩码为255.255.255.0,网关和DNS可以不用设置。如果你不知道如何进行设置,你最好去网上查找一下资料。如下图:
下载附件
2014-10-24 10:30 上传
提示: * 如果Q3的LAN口默认地址没有修改,路由开机并启动完成后,在Windows命令行里ping路由器的LAN口地址192.168.1.1应该能ping通。 *如果是笔记本电脑,带无线,强烈建议你把无线网卡停用。很多无线的路由的ip也是192.168.1.1,会对刷机造成严重干扰,具体原因不解释。
4.3 刷过渡固件去CFE验证
提示: * 如果不是磊科Q3,本步骤4.3并不是一定是必须的。也千万不要照般本步骤,“236w去验证清NVRAM.bin”只针对磊科Q3硬件,其它的硬件刷这个很容易变砖。 *Q3必须要去CFE验证是因为磊科公司防止用户误刷造成严重问题,对刷入的固件进行了校验,非磊科自己的固件,禁止刷入。本步骤只为移除这个限制。 * TFTP刷机的接口只有在路由上电开机后的几秒钟内才可能开启,这时候系统启动进入了cfe环境。通常可以通过ping值为100判断系统处于cfe环境中。通常情况下,ping值ttl不为100,TFTP肯定刷不了。
4.3.1 打开软件“TFTP智能刷机工具1.62”,进行如下配置: *路由器IP地址处填“192.168.1.1”, * 固件文件处选“236w去验证清NVRAM.bin”, *选中“智能刷机,TTL为下面的值时自动刷机 100” * 如果更新失败,自动重试刷新flash次数处选1 *无需点”更新固件”那个按钮
下载附件
2014-10-24 10:31 上传
4.3.2 打开windows命令行工具,保持ping路由器LAN口的IP地址192.168.1.1,如下图:
下载附件
2014-10-24 10:32 上传
提示: * 如果Q3路由已启动,并进入了原厂的系统(刷机还没有开始),也能ping通192.168.1.1, 返回值中的TTL是64。 * 通过这个TTL,我们可以比较简单的判断路由现在是启动进入了路由系统还是在cfe中,如果ttl值是100,现在正在cfe中,通常可以使用TFTP刷机;如果ttl是64,那说明已经启动进入了系统,不能使用TFTP刷机。
4.3.3 重启路由器刷机清除CFE验证 重启路由器(如果没有开机,上电开机即可),由于选中了“智能刷机”,路由重启过几秒后就自动开启TFTP上传固件并刷机,无需自己点”更新固件”按钮,如下图:
下载附件
2014-10-24 10:33 上传
上传完成后,智能刷机处自动反选,绿色的图标表示一切OK,如下图:
下载附件
2014-10-24 10:34 上传
提示: * 如果仔细观察,你可能会发现,刷机进程开始时,ping值中的ttl这时为100,即路由正在启动到cfe。 *路由会自动重启,这过程中请不要手动重启路由或者断电,成功启动后TTL值为64,通过浏览器进入路由器的web管理界面,发现型号变成了NR236W。
4.4 刷集客盒子Q3免费固件
4.4.1 选择集客盒子wifidog免费固件 打开TFTP智能刷机工具1.62,路由器IP保持为192.168.1.1不变,固件选择JikeBox-free-210407171.trx文件(或最新固件),并再次选择中“智能刷机,TTL为下面的值时自动刷机 100”,如下图:
下载附件
2014-10-24 10:36 上传
4.4.2 重启路由器再次刷机 再次重启路由器,重启路由器会再次触发TFTP软件开始刷机。
特别提示: *本次成功刷机后,系统会自动重启两次,在此过程中,请不要手动重启路由器或者断电。 *本次过程可能会有一点长(比如三分钟以上),可以给电脑设置一个192.168.8.x的IP,并ping 192.168.8.1来判断是否已启动集客系统。也可以用手机扫瞄wifi,来判断是否有新的开放式的wifi热点。
五、登陆集客盒子
刷机完成后,将Windows电脑的网卡改成DHCP自动获取IP地址方式,这时电脑应该能获取到一个192.168.8.x/255.255.255.0的地址。 打开浏览器,输入http://192.168.8.1登陆集客盒子,用户名admin,密码admin,如下图:
关键词: WIFIDOG     磊科Q3     广告路由     集客固件
