今天终于在顺丰的手中接收到了GD32,上图:
白色包装盒,简洁大气:
威猛有活力的LOGO:
开发板近照:
外观如此诱人,接下来就准备去体验GD32的性能。COPY网上一段对比预预热
一、 GD32 与 STM32 异同
1. 相同点
1) 外围引脚定义:
相同型号的管脚定义相同
2) Cortex M3 内核: STM32F103 内核 R1P1 版本, STM32F205 内核 R2P1,GD32 内核 R2P1 版本,此内核修复了 R1P1 的一些 bug
3) 芯片内部寄存器, 外部 IP 寄存器地址 : 逻辑地址相同,主要是根据 STM32 的寄存器和物理地址, 做的正向研发.
4) 函数库文件: 函数库相同,优化需要更改头文件
5) 编译工具: 完全相同
例如:keil MDK、IAR
6) 型号命名方式: 完全相同
2. 外围硬件区别
1) 电压范围(ADC) : GD32F: 2.6-3.6V STM32F: 2.0-3.6V(外部电压)
GD32F: 1.2V(内核电压)STM32F: 1.8V(内核电压)
2) BOOT 0 管脚:
Flash 程序运行时,BOOT0 在 STM32 上可悬空,GD32 必须外 部下拉(从 Flash 运行,BOOT0 必须下拉地)
3) ESD 参数:
STM32 人体模式 2KV,空气模式 500V
GD32 人体模式 4KV(内测 5KV),空气模式 10KV(内测 15KV)
3. 内部结构差别
1) 启动时间:
GD32 启动时间相同,由于 GD 运行稍快,需要延长上电时间 配置(2ms)
2) 主频时钟:
GD32F10 系列主频 108MHZ
STM32F10 系列主频 72MHZ
3) Flash 擦除时间: GD32 是 60ms/page,STM 30ms/page
4) FLASH 容量: GD32 最大容量 3M Byte
5) SRAM 空间: GD32F103 系列、GD32F105\107 大容量系列 SRAM 96K
6) VB 外扩总线 FSMC:GD32 100PIN 配置总线输出,STM32 144PIN 并且 256k 以上 才配置总线输出
4. 功耗区别(以 128k 以下容量的作为参考)
1) 睡眠模式 Sleep:
GD32F: 12.4mA
STM32F10X: 7.5mA
2) 深度睡眠模式 Deep Sleep:
GD32F: 1.4mA
STM32F10X: 24uA
3) 待机模式 Stand By:
GD32F: 10.5uA
STM32F10X: 3.4uA
4) 运行功耗:
GD32F: 32.4mA/72M
STM32F10X: 52mA/72M
5. 内部 FLASH 区别
1) ISP: 擦写时间同 STM32 有差异,使用新版 ISP 软件
2) IAP: 擦写时间相同,按字写入,按页擦除
3) 存储寿命: 10 万次擦写,数据保存 20 年以上
4) 加密特性:
除了常规的禁止读出和 96 位 ID 号码加密之外,GD32 数据写入 Flash 时,具有存储逻辑地址连续,物理地址不连续的特性。
期待之后的体验.......
