电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 功放分享贴
共12条 1/2 1 2 跳转至
功放分享贴
2015-03-16 21:46:48     打赏
   这是去年做的一个LM3886功放,买的一些套件自己焊上去的,没什么技术成分,用了OPA2604做前级放大,音质听着还是可以的,就是自家的音箱不是太好,附近邻居也不让自己开太大声,总体还是不错的,最近由于环牛烧坏了,具体原因不太清楚,里面断了非常多的线,可能是由于腐蚀或者环牛的做工问题导致。这不就又去TB买了个200W的环牛,这次买的是个二手的,质量非常好,希望能够用久些。下面图文来介绍。
这是前级电路板,上面挂着的是自己用洞洞板焊的音平指示电路,能够有点音乐节奏,
音平指示电路特写,蓝白色的可变电阻器可以改变音平指示器对电平的敏感度。
这是后级放大电路,采用了LM3886集成功放,因为这个芯片受到的好评较多,所以才选的,这里注意的是耦合电容,最好用薄膜电容。
这是网购的环牛变压器,输出24V,整流滤波后输出稳定的30V电压。12-0-12作为前级供电电压,一般情况下不开至最大音量,输出电压不会过低
再来嘻嘻
箱体使用固定块作支撑,使用的还不错,比胶水要好。还能够拆出,很方便
这是还没装上的效果,前级面板下面是滤波电容,比较小的那种,这里没有拍到哦。耐压是63V的。
到了装线部分了,我用热缩管进行包扎,这样会美观很多,然后藏起来+
接线到时不难,我把左边的挡板拆下,很容易就装上了,而且线很好整理,这就是用固定块的好处了,稳固度也高,装线也没有什么技术含量,接上就好了,
好了,最后这个是运放的特写,很不错的运放,LM3886的声音也是不一般的可爱,功率虽然标称80W,实际上比市面的标称500W音质,音量都好,OPA2064对人声和乐器演绎地也比较好。
——回复可见内容——
2015-03-16 21:51:23     打赏
看上去真心不错啊
2015-03-16 21:51:53     打赏
好吧,我掉坑里了
2015-03-16 22:18:37     打赏
体现了DIY的精神啊~~
2015-03-16 22:43:25     打赏
真心不错啊
2015-03-17 09:33:47     打赏
真的不错啊
2015-06-08 23:45:22     打赏
7楼
看看
2015-06-09 11:47:16     打赏
8楼
再看看还有什么?
原来掉坑里去了!!
2015-06-13 23:52:34     打赏
9楼
OPA2064作前级放大是个不错的选择,。后面的集成功放不超额使用应该也有不错的表现。
2015-06-16 16:16:51     打赏
10楼
支持折腾    不错,眼馋啊
共12条 1/2 1 2 跳转至
