电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED驱动电源电路图设计分析
LED驱动电源电路图设计分析
2015-04-14 22:09:08     打赏
近年来led在全世界得到了广泛的应用,led的高光效、寿命长、无污染、色温广、耐冲击、无频闪等优点是普通光源无法比拟的,当然价格方面还是普通光源有优势。下面我们就来对led驱动电源电路图做一下分析。
1.了解ic的一些基本参数,像vcc供电范围、工作频率、功率范围,相应管脚的电压电流范围
2.根据ic厂家提供的典型应用图增加一些电路(例如:保险电路、防雷击、防浪涌之类的电路)
一、输入整流部分
分析高压输入整流电路的具体参数,然后选取具体保险整流二极管的规格,因为我们的功率比较低,可以选取线绕电阻作为保险,用1n4007做整流管如果功率较大要选用其他耐流更高的整流二极管。
关键词: 设计     分析     电路图     电源     驱动
2015-04-14 22:10:02     打赏
二、整流滤波部分
若emi要求较严,可增加以下π型电路,若要求没那么严格,可以只用一个滤波电容,电容跟电感的具体容量跟感量,根据总功率选取.
三、驱动电路部分
经过r3的电流转化为电压,反馈给ic控制输出电流,在初级绕组加drc吸收电路,因为我们是内置mos管,驱动电路已集成在ic电路内,所以驱动mos电路不做讲解
四、ic供电与外围电路部分
通过辅助绕组整流滤波单独给ic供电,通过r5与r6阻值的比例来控制输出空载电压
五、输出整流滤波电路部分
通过超快恢复二极管整流和高频低阻电解滤波后,输出给负载,并在超快恢复二极管上加rc电路滤波,通过超快恢复二极管反向波形调试来选取电阻电容,以最大抑制二极管的反向尖峰,在输出端加假负载,一般设计假负载会损耗3毫安电流
