元件早都到了,一直以各种借口拖到现在,昨天焊接完成进行了初步测试。上图
我的焊接台,有些简陋
元件全家福
焊接完成,看起来还是比较美观,有些松香残留,有时间了洗洗
我只能说没有喇叭很忧伤,只能借用TI开发板上喇叭了,测试效果还不错。
425-evaring(542577526) 10:39:51
你那个是普通音频接过来的吗
357-cgz127(1553430737) 14:11:44
运放么,输入幅值太大了输出肯定会失真的
425-evaring(542577526) 14:12:38
是运放,他上面写着最大输出电压2v,是不是他只能最大输出2v,跟增益已经没关系了
357-cgz127(1553430737) 14:12:42
增益是你在焊的时候就确定了,所以要跟输出最大幅值确定系统输入的最大幅值
最大输出2v是指将信号放大后最大输出幅值
输入信号根据输出幅值与增益的关系算出来
425-evaring(542577526) 14:13:45
哦哦哦 我知道了
357-cgz127(1553430737) 14:13:58
为了让你控制音源的幅值 防止出现输出失真
425-evaring(542577526) 14:16:34
所以超过2v就不行咯
357-cgz127(1553430737) 14:18:05
不是,,,是输入信号幅值x增益要小于等于2v
控制的是输入幅值
就好比手机上的音量不能太大了
425-evaring(542577526) 14:37:03
懂了…
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
