电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » led路灯电源电路图
共3条 1/1 1 跳转至
led路灯电源电路图
2015-04-26 21:22:03     打赏
 LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。
PWM
•VIN 范围:
LM3402:      6V –42V, 降压拓扑结构
LM3402HV:  6V –75V, 降压拓扑结构
•反馈电压 = 200mV
•输出范围: 0.2V-VIN
•以高达 500mA 的恒流来 驱动 LED
•内置 N-FET, 以减少外围元件数量
•最小关断时间只有 270ns (典型值),因此占空比极高
•利用外部电阻器检测低端电流
•当 “RON” 引脚置于低电平时, 具有低关断电流
•开关频率高达 1MHz
•恒定导通时间 (COT) 控制, 在输入电压范围内实现恒
定的开关频率 (Fsw)
•不需要补偿 Æ 简单易用
•封装: MSOP-8, PSOP8
RO CIN
VIN
•VIN 范围:
LM3404:      6V –42V, 降压拓扑结构
LM3404HV:  6V –75V, 降压拓扑结构
•反馈电压 = 200mV
•输出范围: 0.2V 至
•以高达 1A 的恒流来 驱动 LED
•最小关断时间只有270ns(典型值),因此占空比极高
•利用外部电阻器检测低端电流
•开关频率高达 1MHz
恒定的开关频率 (Fsw)
•不需要补偿 Æ 简单易用
•封装: SO-8, PSOP-8
关键词: LED     驱动     电源     设计     电源     设计     大问题     寿命
2015-04-26 21:23:32     打赏
•LM3402/4要求的最小关断时间是 270ns(典型值), 考虑到不同温度和
IC的差异性,并留有裕量,我们一般选择500ns左右为要求的最小关
断时间。
•Dmax=(T-500ns)/T, 例如F=500kHz, 则Dmax=75%, F=200kHz,
则Dmax=90%。
• Vin = ((Vout +Vd)/D) –Vd+Vq      Vd:0.6, Vq: 0.2
--Vout: 14颗LED(46.2V)
Vin(min)>62V@500kHz,  Vin(min)>51.6V@200kHz,
若 VFB < VREF :
比较器输出 = 高
FET 开关会启动 (tON)
IL 电流便会上升
输出电压也会上升
2015-04-26 21:24:15     打赏
若 VFB > VREF :
比较器输出 = 低
FET 开关会关闭 (tOFF)
IL 电流便会下降
输出电压也会下降
• 优点:
– 采用高带宽的控制环路,便无需加设误差信号放大器或外置环路补 偿器件 Æ 可减少器件数目及成本,而且更易于使用
– 一旦出现负载及线路瞬态,可以实时作出响应
• 缺点:
– 开关频率不固定,会随着许多变数而改变
– 频率会随着线路或负载的不同而改变,要滤除电磁干扰或噪声便比
较困难
– 若开关频率的变动比较大,就难于采用优化的分立式元器件 (例如:
电感器及电容器)
• 恒定导通时间 (COT) 控制是稳压电路采用的一种控制方法
• 恒定导通时间控制是派生自迟滞控制的一种控制电路,主要由两组电路组成:
– 其中的一次性计时电路可以设置开关稳压器的导通时间 ( tON )
– 而错误信号比较器则可监控输出电压,以及触发一次性的信号
• 恒定导通时间控制降压稳压器的开关频率几乎恒定不变,而导通时间与输入电压成反比。
共3条 1/1 1 跳转至
