LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。
PWM
•VIN 范围:
LM3402: 6V –42V, 降压拓扑结构
LM3402HV: 6V –75V, 降压拓扑结构
•反馈电压 = 200mV
•输出范围: 0.2V-VIN
•以高达 500mA 的恒流来 驱动 LED
•内置 N-FET, 以减少外围元件数量
•最小关断时间只有 270ns (典型值),因此占空比极高
•利用外部电阻器检测低端电流
•当 “RON” 引脚置于低电平时, 具有低关断电流
•开关频率高达 1MHz
•恒定导通时间 (COT) 控制, 在输入电压范围内实现恒
定的开关频率 (Fsw)
•不需要补偿 Æ 简单易用
•封装: MSOP-8, PSOP8
RO CIN
VIN
•VIN 范围:
LM3404: 6V –42V, 降压拓扑结构
LM3404HV: 6V –75V, 降压拓扑结构
•反馈电压 = 200mV
•输出范围: 0.2V 至
•以高达 1A 的恒流来 驱动 LED
•最小关断时间只有270ns(典型值),因此占空比极高
•利用外部电阻器检测低端电流
•开关频率高达 1MHz
恒定的开关频率 (Fsw)
•不需要补偿 Æ 简单易用
•封装: SO-8, PSOP-8
