电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 推荐一个高亮度发光二极管(LED)驱动电路--CN5711
共5条 1/1 1 跳转至页
2015-05-06 11:21:51     打赏
   CN5711是一款电流调制集成电路,恒定输出电流
可达1.5A,可以用来驱动包括白色发光二极管在
内的各类发光二极管。CN5711的LED端电流通过
一个外部的电阻设置,电流范围为30mA到1.5A。
芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元
器件的数目。其它功能包括芯片温度调制,芯片
使能输入端等。
   特点:
 工作电压范围:2.8V 到 6V
 芯片内部集成有功率晶体管
 低压差:0.35V@1.5A
 LED 管脚输出电流可达1.5A
 输出电流精度:±5%
 芯片温度调制功能
 工作环境温度范围:-40℃到85℃
 采用 8 管脚的SOP8 封装
 产品无铅,满足rohs指令要求,无卤素
   应用:
 手电筒
 高亮度发光二极管(LED)驱动
 发光二极管(LED)头灯
 应急灯及照明灯具
关键词: CN5711     上海如韵电子     LED驱动电路
2015-06-05 16:47:10     打赏
大功率的哦
2015-07-07 15:18:44     打赏
大功率LED驱动
2015-07-07 23:38:23     打赏
这个IC的其他指标还可以,功率可达到多大?
2019-02-27 14:52:50     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
