电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » w759067820的智能车DIY进程贴--!更新至小车绕8字!
共32条 1/4 1 2 3 4 跳转至
2015-05-25 12:40:15     打赏
平衡车,好高大上。。一个月前接触STM32,刚好碰到这个活动,做个东西练练手。为以后参加各种电子比赛做准备!第一次做这个东西,发现自己还有很多很多东西需要学习!珍惜这个机会!开干!
发现给的资料都是用寄存器版本写的,程序不方便解读。所以我决定,用库函数再学习一次!
一楼作为快捷跳楼方式,方便查看!点击即可链接。。
1 -------------------------------组装-------------------------
2 ----------------------软件安装与程序烧录--------------- 补充了 蓝牙连接教程!
3 --------------------------学习进程------------------------- 觉得写得不够详细,又重新更了!
          3.1 点亮LED学习。
    3.2 按键学习。
    3.3 OLED显示 学习。
    3.4 AD采集、获得电压值
    3.5 定时器学习
4 ----------------------------电机驱动实验--------------------------------
5 -----------------------编码器数据采集实验 ---------------------------
6 -------------------------------蓝牙控制----------------------------------
7 ------------------------------超声波避障--------------------------------
8 ------------------------------小车绕8字---------------------------------
9 --------------------总结--------------------
学习进行中------
终于有视频咯!
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTMzNzg4NTQ3Mg==/v.swf
2015-05-25 13:25:23     打赏
Go on
2015-05-25 16:32:33     打赏
一、组装
 !准备好所有的组装材料,开始组装!(悲催的发现少了一个固定OLED的螺丝,应该无关紧要吧)
第一步。将车底架的电机的螺丝拧好,为固定主板做准备。
第二步。紧接着将电池放在上面!PS,发现这硬件设计不是一般好,简直perfect.电池刚刚卡在柱子中!这种电池也是杠杠的!妈妈再也不担心我的速度了!!
第三步。固定好主控制板!
第四步。固定好上亚克力板。
第五步。装上轮胎,插上电源线和电机线。组装完毕!
上电试一试,发现里面卖家已经下载好测试程序。上电后就能看到OLED上面显示各种参数。可以看到工作方式、温度、电机转速、电压、角度值。
保持平衡,按下按键,整个小车就能顺利的工作了,工作时OLED参数就不动态显示额。用手推动小车,小车能恢复平衡,但是用力过猛,会出现翻车现象。拿起来电机猛转,感觉角度度超过某个设定值就电子就不工作了。
最后帖一张小车自平衡的图!
接下来的工作再看看程序。增加新功能。
视频录制之中。。敬请期待!
2015-05-26 11:14:03     打赏
软件的安装
以前学习51用的keilC51版,然后又学习32,又得再安装一个ARM版本的keil。两个软件有的时候会不兼容,所以觉得特别不方便。后来发现了这个keil5软件。可以同时使用C51和ARM。
此楼附上我的Keil软件。
点击此处下载链接: http://pan.baidu.com/s/1i39vPMP 密码: j7sr
先安装4个安装keil安装和补丁文件,在进行破解。一定要安装keil5pack,不然选择不了芯片!
程序的烧录
使用MCUISP 烧录机进行程序的烧录,
第一步。硬件准备
连接好USB串口下载线
PA10----连接下载器TXD
PA9-----连接下载器RXD
GND连接
将小车拨码开关拨到OFF
第二步。软件的下载按照图中所示。即可给小车下载程序了。
注意:下载程序后,重新上电要将拨码开关拨到ON,小车才能运行
蓝牙连接
第一步,将资料中的APP安装到安卓手机上面
第二步、蓝牙里面先对蓝牙设备进行配对,配对密码为 1234 。紧接着打开APP,按照下图所示步骤连接蓝牙。
成功连接后就可以通过蓝牙来控制小车!
2015-05-26 11:44:14     打赏
不错
2015-05-27 18:09:03     打赏
想了想,我还是觉得要从零开始学起,第一步点亮LED灯。库函数走起!!
一、查看LED连接的原理图
注意图示的LED方向错了
再原理图中LED灯连接 PB8 端口,根据图示说明 ,只要将 PB8 IO口的电平拉低,就将点亮LED灯!
二、编写LED端口初始化的程序:在程序中,使用IO口模式为推挽输出。
三、编写LED点亮的子程序;由于使用的位带(bit-band)操作,使得操作STM32的IO口如同51一样方便。大大提高了编程的速度!
支持位带操作的两个内存区的范围是:
              0x2000_0000‐0x200F_FFFF(SRAM 区中的最低 1MB)
              0x4000_0000‐0x400F_FFFF(片上外设区中的最低 1MB)
       对 SRAM 位带区的某个比特,记它所在字节地址为 A,位序号为 n(0<=n<=7),则该比特在别名区的地址为:
              AliasAddr=0x22000000+((A-0x20000000)*8+n)*4=0x22000000+(A-0x20000000)*32+n*4
       对于片上外设位带区的某个比特,记它所在字节的地址为 A,位序号为 n(0<=n<=7),则该比特在别名区的地址为:
              AliasAddr=0x42000000+((A-0x40000000)*8+n)*4=0x42000000+(A-0x40000000)*32+n*4
       上式中,“*4”表示一个字为 4 个字节,“*8”表示一个字节中有 8 个比特。
举个例子 定义PBout端口,那么
 A = GPIOA_BASE + ODR的偏移地址  = GPIOA_BASE + 0x0c
 A = GPIOA_BASE + IDR的偏移地址   = GPIOA_BASE + 0x08
#define GPIOB_ODR_Addr (GPIOB_BASE+12) //0x40010C0C
#define BitBand(Addr, BitNum)      *((volatile unsigned long *) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))  //乘32等于左移5乘5等于左移2
#define PBout(n) BitBand(GPIOB_ODR_Addr,n)
#define LED1 PBout(8)
具体实现思想,参考<<CM3权威指南>>第五章(87页~92页).
这样就可以对LED1进行位操作
在程序中是这么实现的:
//位带操作,实现51类似的GPIO控制功能
//IO口操作宏定义
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr, bitnum)   MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
//IO口地址映射
#define GPIOA_ODR_Addr    (GPIOA_BASE+12) //0x4001080C
#define GPIOC_ODR_Addr    (GPIOC_BASE+12) //0x4001100C
#define GPIOD_ODR_Addr    (GPIOD_BASE+12) //0x4001140C
#define GPIOE_ODR_Addr    (GPIOE_BASE+12) //0x4001180C
#define GPIOF_ODR_Addr    (GPIOF_BASE+12) //0x40011A0C
#define GPIOG_ODR_Addr    (GPIOG_BASE+12) //0x40011E0C
#define GPIOA_IDR_Addr    (GPIOA_BASE+8) //0x40010808
#define GPIOB_IDR_Addr    (GPIOB_BASE+8) //0x40010C08
#define GPIOC_IDR_Addr    (GPIOC_BASE+8) //0x40011008
#define GPIOD_IDR_Addr    (GPIOD_BASE+8) //0x40011408
#define GPIOE_IDR_Addr    (GPIOE_BASE+8) //0x40011808
#define GPIOF_IDR_Addr    (GPIOF_BASE+8) //0x40011A08
#define GPIOG_IDR_Addr    (GPIOG_BASE+8) //0x40011E08
//IO口操作,只对单一的IO口!
//确保n的值小于16!
#define PAout(n)   BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n)  //输出
#define PAin(n)    BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n)  //输入
#define PBout(n)   BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n)  //输出
#define PBin(n)    BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n)  //输入
#define PCout(n)   BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n)  //输出
#define PCin(n)    BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n)  //输入
#define PDout(n)   BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n)  //输出
#define PDin(n)    BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr,n)  //输入
#define PEout(n)   BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n)  //输出
#define PEin(n)    BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n)  //输入
#define PFout(n)   BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n)  //输出
#define PFin(n)    BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr,n)  //输入
#define PGout(n)   BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n)  //输出
#define PGin(n)    BIT_ADDR(GPIOG_IDR_Addr,n)  //输入
同时宏定义LED端口
LED点亮的子程序:
最后、在主程序中点亮LED
int main(void)
    delay_init();
    LED_Init();
    while(1)
        LED_Flash(200); //led闪烁延时200ms
这样就顺利的点亮了LED灯!
2015-05-28 15:59:44     打赏
7楼
按键学习:
一、根据原理图设置IO口;由图中可以知道 按键IO口为 PB 5,并且连接有上拉电阻,所以在配置IO口的时候需要配置为上拉输入模式GPIO_Mode_IPU。同时按键输入信号为低电平。
二、进行按键的初始化,在案件的初始化过程中,我们需要知道的是按键所用GPIOB挂在RCC_APB2控制总线上,所以在初始化中,第一步需要使能PB端口的时钟,使用函数为RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);  然后再进行IO的配置过程,管脚为PB5,模式使用上拉输入模式GPIO_Mode_IPU;
这里需要注意在时钟初始化 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE),写成RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE),在编译过程中,是不会报错的!
以下为按键初始化函数:
在主函数中调用KEY-Init();进行初始化!
三、进行按键扫描函数的编写,这里我们可以调用GPIO_ReadInputDataBit()函数来读取IO口的状态;可以在.h文件中宏定义#define KEY0 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_5),我们简单的进行按键扫描程序的编写:
void Key_Scan(void)
     if(KEY1==0)
        delay_ms(10); //按键消抖
        //这里写按键操作的程序 比如:
        LED1 = ~LED1;
这只是我简单的学习程序,就能实现按键的操作!当然在实际实践中,还是要参考DIY例程中的程序,能将一个按键进行多种控制方式!
2015-06-05 23:45:18     打赏
8楼
OLED的测试:
先科普一下OLED,即有机发光二极管( Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示( Organic
Electroluminesence Display, OELD)。 OLED 由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、
厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优
异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。
LCD 都需要背光,而 OLED 不需要,因为它是自发光的。这样同样的显示, OLED 效果要来得好一些。 以目前的技术, OLED 的尺寸还难以大型化,但是分辨率确可以做到很高。
OLED的接口方式:8080 接口方式
CS: OLED 片选信号。
WR:向 OLED 写入数据。
RD:从 OLED 读取数据。
D[7: 0]: 8 位双向数据线。
RST(RES):硬复位 OLED。
DC:命令/数据标志( 0,读写命令; 1,读写数据)。
4线串行(SPI)接口方式 也是小车使用的口方式
CS: OLED 片选信号。
RST(RES):硬复位 OLED。
SCLK:串行时钟线。
SDIN:串行数据线。
根据原理图和小车硬件的设置:原理图标识有错误!
OLED连线为
D/C----------PB9
RST--------PC13
SCLK------PC15
SDIN-------PC14
我觉得对于OLED,我先搞懂怎么用,具体的我暂时不打算深究!我想原理应该和点阵差不多吧。我只了解了接口,然后了解显示函数的用法就行了。以后再研究研究吧!
附上我的ID show!
2015-06-06 00:00:38     打赏
9楼
非常棒,原理图的错误十分抱歉!
2015-06-09 20:05:13     打赏
10楼
最近,学校安排实训!然后周末又要考四级!时间安排不当,这周就不打算更了!我要努力的考四级,都考了3次了,还没过!
