比如多通道程控可变增益放大器电路(PGA)我们就可以用PSoC轻松地实现。
设计的第一步就是用用PSoC Creator完成原理图绘制。
我们使用模拟复用器来对外部的反馈网络进行配置,实线同相可变增益放大。用另外一组模拟复用器来实现多通道。
用一颗按键和内部硬件防抖来实现控制指令输入,实线手动切换增益档位;另外使用ADC对运放输出进行量化采集,可以实时反馈回去,自动控制增益切换。
1、绘制PSoC Creator原理图时一定要注意组件和外围电路之间的链接,一般外部走线用蓝色虚线表示,内部模拟走线用红色实线表示,内部逻辑走线用绿色实线表示,划线时一定要注意区分。
2、另外一定要注意内部组件必须要通过IO脚连接到外部的元器件,内部的组件之间不需要IO脚作为连接端。
3、还有,没有个内部组件包括所有的IO都要分别在原理图中进行配置,这样可以省下大量代码的编写时间。
总之一句,既要充分利用图形编辑功能所带来的便捷,同时也要保证图形编辑中的严谨方法,否则导致最终生成的代码和预期存在差异。
