电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » can通讯协议,通用USBCAN数据分析
2015-07-16 16:41:06     打赏
广成科技提供相关技术文档下载,用于参考和学习,如需更多资料,请向客服人员索要。
促销码:GC-DZCP-J-034-0716
购买优惠
购买时请向客服人员提供促销码GC-DZCP-J-034-0716,100%享受5重好礼!购买立返现金10元、can设备专用磁性螺丝刀、can设备专用调试线、can总线终端电阻2个、哈工大can总线视频教学30讲!
~~~~~~~~~~~~~~~~~产品正文~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者:广成科技才女小丫
广成科技USBCAN-II Pro高品质CAN分析仪是国内使用非常广泛的CAN分析仪,该型号CAN分析仪是兼容USB2.0全速规范的,带有2路CAN接口的高性能CAN分析仪(接口卡)。使用该设备,PC机可以通过USB总线连接至CAN网络,构成车辆、煤矿、实验室、工业控制、智能小区等CAN网络领域中的数据采集与数据处理的节点。
USBCAN-II Pro可用于开发、测试、管理、维护CAN网络,记录、收发、分析总线数据。同时,该设备具有体积小、即插即用等特点,也是便携式系统用户的最佳选择。产品已广泛应用于铁路、地铁、医疗、煤矿、楼宇安防、电梯控制、智能停车场等大型系统中。
USBCAN-II Pro相较于单通道设备,增加了一路完全独立的CAN分析通道,这使得它可以使用一些单通道设备不具有的功能,比如同时监控检测两条CAN总线、智能CAN中继、离线脱机等;增加了DC5V电源接口,可以在工业现场给离线CAN中继和脱机模式供电;同时我们也对硬件品质再一次做了升级。
此型号设备不支持Linux操作系统,如您需要在Linux环境下使用,请购买ECAN-PC设备,详情请点击型号进入链接
我公司新一代ECAN设备支持扩展,可以扩展支持任何国外USBCAN设备,包括PEAK,IXXAT,SYSTEC,ESD等品牌。设备可作为EPEC、TTC、赛灵卓、IFM等控制器的下载设备。
>>>>>广成科技通用USBCAN选型表
产品型号 CAN通道数 可运行软件 价格 库存现货
【工业级便携式】
USB CAN-I Mini
1
DB9
周立功CAN Test,周立功CAN Pro,ECAN Tools
兼容替换周立功USBCAN-I/I+
458
【工业级升级版】
USB CAN-I Bas(黑)
1
端子
周立功CAN Test,ECAN Tools
298
【工业级升级版】
USB CAN-I Pro(黑)
1
端子、DB9
可无logo
兼容替换周立功USBCAN-I/I+【热销】
398
【工业级高品质】
USB CAN-II Pro(粉)
2
端子
兼容替换周立功USBCAN-II/II+/2A
698
【OBD接口UCAN】
USBCAN-I OBD
1
OBD II
周立功CAN Test,周立功CAN Pro,ECAN Tools 698
以上价格为不含税价,如您需要开票,需额外支付6%税点(普票)或17%税点(17增票),并与我们联系改价。
>>>>>广成产品硬件性能
无论设备功能有多丰富,稳定的硬件才是一切的保障,稳定的硬件来源于经验丰富的设计及元器件的选型。我公司开发人员有10余年工业控制设备及CAN总线产品设计经验,所选元器件均为国外进口优质供应商提供,各种接口均集成隔离保护模块,最大限度的保证了设备的稳定可靠性,您不必再为设备死机或遇到干扰等发愁。
工业级设计,沉金工艺PCB——源自德国的品质
PCB使用高品质材料制作,耐高低温不变形;沉金工艺铜箔,焊接接触良好不容易连锡、虚焊,首次测试通过率极高;差分信号等长走线,四层板设计,信号耦合极好,且不易受到干扰。
(金是电导率最高的金属且性质不活泼,使用沉金工艺可使信号传输速度快,产品寿命变长)
使用NXP 工业级高速32位主芯片——一颗强劲的“芯”
处理器芯片集成1路全速USB2.0接口、2路CAN接口符合ISO11898标准,较其他的32位MCU相比,NXP芯片具有更快的中断响应时间,处理时间缩短70%以上,数据实时性极高且带有硬实时时间戳,精度达到1微秒,可以很精确的采集到CAN总线上每帧数据的间隔时间,便于分析总线数据,用户可用于分析检查CAN总线上控制器或汽车ECU控制的时序是否异常。
良好的EMC性能——每天都在无数人手中做静电测试
USB端及CAN端集成隔离模块,CAN端可以隔离总线上的高压共模信号,非常有效的保护了CAN收发器芯片不被高压损坏,提高设备可靠性,延长使用寿命。
独特的抗静电设计,可以使设备在接受静电放电测试时或接触人体产生静电时,仍保持正常工作,而不至于死机甚至元器件损毁。CAN-bus接口EMC等级:接触放电±8KV,群脉冲±2KV;
支持CAN全范围波特率——虽然看不见,却能搜得到
分析仪支持5K~1M全范围波特率(如需5K要提前说明),包括标准波特率和自定义波特率,可以支持33.33K、66.66K、83.33K等特殊波特率,并且所有波特率都已经经过了CIA标准校准,保证分析仪作为工具使用时的准确性。
分析仪自带自动识别波特率功能,当检测未知波特率的总线时,可以通过自动识别波特率的方式建立通信。
支持高速接收/发送——精确捕捉每一帧数据
设备接收/发送速度可达8000帧/秒(扩展帧8字节数据),或14000帧/秒(标准远程帧)。设备主控芯片内部集成32组FIFO缓存,接收/发送速度可以轻松达到CAN总线标准上限。当接收/发送速度达到上限时,特殊的处理机制可以有效的保证设备不丢掉任何一帧CAN数据。
支持一键安装、即插即用——给客户带去更多便捷
广成科技有限公司USB CAN设备使用我公司自主开发的驱动和专用调试分析软件,设备驱动及软件一键式绑定安装,用户不再需要复杂的手动安装。我公司竭诚致力于从点滴细节中,为用户带去更多便捷。
>>>>> 广成科技产品描述
广成科技ECAN Tools软件功能详述
ECanTools
将PC连接到CAN总线,实现PC到CAN2.0A和CAN2.0B(包括标准帧、扩展帧、数据帧、远程帧)的双向通讯。 ★两种发送界面——普通模式发送或列表模式发送。 用户可根据自己的习惯选择使用。 1)普通模式发送数据或文件。
2)您有很多CAN节点需要调试?调试的CAN设备有时序要求?
——列表发送报文、批量发送数据功能。
★波特率识别功能
不知道自己的单片机设置的波特率是否正确?不知道已有CAN设备上使用的波特率到底是多少?
——强大的波特率自动识别功能。 自动识别波特率,分为两种模式: A.通用标准波特率识别:如1000K 500K 250K....,设备可以快速跟这些波特率进行匹配; B.全范围波特率识别:有些CAN设备波特率不是标准的,或者在您自己开发CAN设备的时候波特率寄存器设置不正确,有偏差的时候,用标准的识别就无法找到,这时候可以设定一个大概范围,然后全面匹配。
★总线分析功能
CAN总线到底是哪里出错了?发送错误?接收错误?总线挂起?
——超级强大的总线分析功能。 可以很直观的帮您分析CAN总线干扰和测试CAN总线状态。 1)CAN控制器内部FIFO溢出:某一段时间内的总线报文过于密集,导致USBCAN来不及接收,发生报文丢失。 2)CAN控制器错误报警:总线发生多次发送错误或接收错误,错误计数器超出报警阈值,并能显示错误计数值。 3)CAN控制器消极错误:总线发生多次发送错误或接收错误,导致CAN控制器进入错误消极状态,并能显示错误计数值。 4)CAN控制器仲裁丢失:本节点与其他设备在竞争总线时失败,待发报文将在下一次总线空闲时尝试发送,能捕捉到相应的错误位信息并显示出来。 5)CAN控制器总线错误:总线发生一次发送错误或接收错误,错误计数器的值将累加,并能捕捉错误的位信息,比如ACK、CRC、位界定错误信息。 6)CAN数据缓冲区溢出:由于一段时间未与PC交换数据,导致设备存储的报文数目超出硬件容量限制,新接收的报文将覆盖最早的报文。
★CAN中继功能
1)想让两个波特率不同的设备之间通信怎么办?USBCAN-II Pro可以作为一个CAN网桥使用,实现2路CAN通道的数据在相同或不同波特率下实时高速交换。可设置接收到特定帧数据后更改内容转发,可设置硬件脱机模式。 2)可以作为一个CAN总线接力器使用。可以延长can总线距离,降低CAN总线电缆的截面积,节约CAN电缆的成本,同时增加了CAN总线节点的最大数目,增加CAN总线的负载能力。 3)提高了CAN总线的通信可靠性。当网络出现故障时,一般只影响个别子网段。 4)启用中继功能对初始化参数进行设置,可以过滤报文,减轻CAN总线负担,从而大大降低目标网络的受干扰程度。 5)脱机模式中,可以自己编辑哪些ID的数据要转发到另一个CAN口,可以设置根据ID触发数据转换,可以替换转发帧ID及相对应的数据,可以设置循环时间、发送次数、等待时间。 用户可以用记事本自行编辑,即使不会编程的用户,只要会使用记事本,即可把它变成一台超级强大的智能转换设备。
★滤波功能
只想显示你需要的数据,其它的都过滤掉? ——滤波功能 滤波功能不用像以前一样很繁琐的计算屏蔽码和验证码,只需简单的设置你需要显示的ID,比如ID从100到200,那么只需在滤波设置界面输入100-200,则系统只接收100-200ID的数据。
★高级屏蔽功能
数据流量太大,只想看到自己关心的数据?
——高级屏蔽功能 系统自动统计接收数据ID,提供给用户来设置屏蔽选择,用户可以选择不需要显示或不关注的数据的ID,进行屏蔽。此功能非常适合数据流量大的系统,分析人员可以在截取数据时轻松屏蔽掉不关心的数据,大大减少了分析人员的工作量,方便了后期数据处理。
★监听模式
只需要监测总线状态,而不干扰总线? ——监听模式。 在这种模式下,usbcan只是接收can总线上的数据,不向总线发送回应数据包,适合于在正在运行的系统中,截获总线数据进行分析。
★帧统计功能 想让实时数据分类显示,加快您对数据的分析?您调试的CAN设备对时间要求精确,甚至需要精确到0.01ms? ——帧统计功能。
想模拟主设备对从设备进行测试?
★——CAN数据保存及录播功能
想对汽车ECU进行程序烧写?
★——文件发送功能可实现程序烧写
想查看总线错误帧?
★——支持错误帧实时显示
CanTest
核心功能——DBC文件解析
可解析汽车CAN总线J1939协议数据中通用部分所代表的意义,运用解析功能可直观看出ECU发出的帧数据中各位数据含义及部分车辆参数,可用于破解车辆CAN信号及调试维修。
时序发送数据功能:将要发送的数据排列成时序队列,可设置每帧数据的间隔时间和发送次数,最多可以设置100帧数据。
统计总线负载率:以图形曲线的方式显示实时总线负载率。
Canpro
协议解析功能:可用于解析标准的CAN总线高层协议,包括:DeviceNet、SAE J1939、CANOpen、ICAN等。不了解CAN协议的用户使用可快速学习协议内容加快项目进程。
数据触发功能:按配置好的规则进行触发发送数据,即设定接收到指定的数据时发送已设置好的数据。此功能可用于特殊报文定位和检测,及握手协议调试。
数据分类功能:将当前接收到的所有数据按相应的规则分类合并显示,分类后的数据将以“树”的形式合并到一起,方便后期数据分析。
公司资质认证
产品生产线
>>>>>部分产品展示
>>>>>>售后保障与技术支持
优惠活动开始啦!!!
购买优惠
小编特别提醒:一定要提供【促销码】给客服,才可享受10元钱返现等特惠5重好礼噢!!!
赶快打电话联系客服吧!!! O(∩_∩)O~
本文标题:can设备,优质工业级can总线经销商-广成-USBCAN
若需要了解更多can设备,优质工业级can总线经销商-广成-USBCAN相关产品信息,请登陆我公司网站查询,搜索单位名称即可找到!!!
作者:广成科技才女小丫
技术支持:沈阳广成科技有限公司
关键词: can通讯协议
