共3条
如何用VisualScope来测码盘的pwm波呀,一直没有波形出现,该怎么设置这款软件
对啊。用官方发的资料入面有串口显示数据波形的上位机软件,用这个软件也可以。
PWM波最好还是用示波器,或者逻辑分析仪,VisualScope相关的软件,是用串口通信并将数据显示的,串口协议是每字节每字节的传输的,相对于PWM波来说是很慢的。
串口通信协议一般都是1个开始位、8个数据位、1个结束位。
如果楼主硬要用上位机显示波形软件的话,可以先调试SerialChart,也是一款能将传输数据的波形显示的。传输的协议的一帧数据为:
一组数据 :data"\n\r"
两组数据: data1,data2"\n\r"
三组数据:data1,data2,data3"\n\r"
这样就是一帧数据。例如,要传输二组数据(三角波)
data1=[0,1,0,-1,0]
data2=[0,-1,0,1,0]
那么串口应该发送到电脑:
"0,0\n\r"
"1,-1\n\r"
"0,0\n\r"
"-1,1\n\r"
"0,0\n\r"
这类软件的协议都是定好的,只要发送数据错误了,都是显示不对,甚至不显示。
共3条
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 |
