电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 说说怎么控制激光焊接机在产品焊接的质量
说说怎么控制激光焊接机在产品焊接的质量
2015-08-14 16:21:24     打赏
  激光焊接虽然使用很广泛,但是,要想将一个部件焊出合格的效果,还是需要操作经验来驾奴激光焊接机,那么如何控制激光焊接机在产品焊接的质量呢?这一课题成为制造商们在工艺管理过程中的重要环节之一。
  除了在焊接样品时,多注意焊接数据,焊接电流,焊接位置,焊接件的封口空隙外,再要请我们有经验的工作人员通过眼睛检查来判断这个激光焊接机的品质是否合格,但是这只是第一步,不要急着下结论。然后我们可以对零件进行破坏性检查,那么什么是破坏性检查?不是要将设备破坏掉检查,而是在检查的时候不单单只用肉眼看而是打开焊接机母材来进行判定。
  一般在判定激光焊接机质量方面:我们还可以通过多种方式来判定激光焊接机的质量,例如可以进行拉伸强度的监测,并根据检查完的结果来判断设备的问题到底出在哪里。如果设备在加工的的时候出现焊接不良,焊点虚焊等的问题,这个时候不一定全是焊接机出现问题,也许是材料不合适,在更换材料或是改变激光焊接机波形的设定再次焊接,再进行效果评估!
  但是,如果使用焊接机所焊接的产品连续在同一部位出现焊接效果不理想,焊接不良的情况,这个时候我们可以检查工作台和夹具是否出现夹不紧的问题,焊接的焊缝是否对不整齐?并且对焊接机的能量稳定性也可以检查一下。
  所以,我们对一部激光焊接机设备焊接效果,不一定是机器的本身的问题,也有可能是产品的材质问题,夹具问题都会影响焊接效果的。当然如果发现是设备的问题,例如焊点焊斑过粗的话,是完全可以调试设备参数改良效果。如果是焊接件材质问题的话,部分是可以加些辅料实现比较好的焊接效果的,加了辅助焊接料都焊接不好的话,那么就可以判断这个材质不适用激光焊接机焊接了。
  激光焊接机设备焊接如何评判效果,更多的有经验的激光焊接机操作人员,大多数情况下一看材料都会快速准确地判断出此类产品使用激光焊接机的可用程度,效果等。
 想了解更多详情,关注方法:打开微信〉点右上角+号〉点添加朋友〉选择公众号搜索:创想激光(〈长按可复制),点击关注即可!也可以扫一扫以下二维码即可,欢迎广大朋友支持。谢谢!
关键词: 激光焊接机     激光焊接技术
