电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】多级循环定时控制器
【电路分析】多级循环定时控制器
2015-08-31 22:10:56     打赏
该电路是一个三级定时控制器,可用于控制三台设备按照设定的时间依次循环工作,而 且每台设备的工作时间可以独立调节,如果需要控制更多设备循环定时工作,只需要增加单 元电路的数目即可。电路工作稳定、性能优良、性价比高、操作方便、适合个人和小型企业 制作。可用于企业生产自动控制及彩灯控制,也可用于家用电器的趣味控制等。
 一、电路工作原理
电路原理如图 16所示。
电路中,由三个时基集成电路 LM555 组成三个单稳态电路,每个单稳态电路作为一个 定时控制单元。三个单元共同完成三级循环定时控制功能。 在接通电源的瞬间,由于555 集成电路IC3 和IC4 的复位端4 脚都接有时间常数较大的 自动复位电路(分别由R4、C7 和 R7、C11组成),使 IC3 和IC4 复位,它们的输出端3 脚 就输出低电平,使三极管 T2、T3分别截止,继电器 J2、J3释放。 由于 IC2复位端 4 脚直接接在电源正极,电源接通时电容 C3 上的电压不能突变,IC2 触发端 2脚得到触发电压,使其进入暂稳态,其3 脚输出高电平,三极管T1导通,继电器 J1吸合,J1触头可控制电器通电工作。同时电源经电位器VR1 向电容 C5充电,当C5 上的 电压升高到电源电压的三分之二(4V)时,IC2 结束暂稳,其 3脚输出低电平使三极管 T1 截止,继电器 J1释放,其触头控制的电器断电停止工作。调节电位器 VR1 和电容C5 的参 数就可改变继电器 J1的吸合时间。在IC2输出低电位的瞬间,由电容 C6和电阻 R3 组成的 微分电路,将在IC3 的触发端2 脚产生负尖脉冲,触发IC3 进入暂稳态,其输出端3 脚输出 高电位,使三极管T2导通,继电器 J2吸合,其触头控制的电器通电工作。调节电位器VR2 和电容 C9的参数就可改暂稳态时间。当第二单元暂稳态结束时,由电容 C10和电阻 R6 组成的微分电路,将在IC4 的触发端 2 脚产生负尖脉冲,触发 IC4 进入暂稳态,其输出端 3 脚输出高电位,使三极管 T3导通, 继电器 J3吸合,其触头控制的电器通电工作。调节电位器 VR3 和电容 C13 的参数就可改暂 稳态时间。 当第三单元暂稳态结束时,经微分电路C3、R1 去触发第一单元电路,这样依次循环来 实现循环定时控制。
二、元器件选择
电路中,IC1为三端集成稳压电路,选择 MC7806 型; IC2、IC3、IC4 采用LM555 时 基集成电路;继电器 J1、J2、J3要根据其控制电器的工作电流来选择,但继电器线圈额定 电压应为直流 6V。其他元器件没有特殊要求,按电路标注选择即可。
 三、制作与调试方法
整个电路检查接线无误,通电就能正常工作,电路中的VR1、C5;VR2、C9;VR3、C13 的参数分别决定三个单元电路的定时时间,按电路参数定时时间约为 1. . . .1RC 秒。
