日本阿尔卑斯电气日前成功开发了导通和截止开关行程仅0.15mm的感压传感器模块“FT传感器”。标准作用力为250mN,在感压传感器中相当小。像笔记本电脑触摸板使用的电容方式传感器一样,“能够检测到轻触和轻滑的手指动作”(阿尔卑斯)。此次开发的感压传感器在手指不接触的状态下,即待机状态下不耗电。其原因在于,由于是由靠外部压力使接点相连的开关元件组成的,因此在不施加外部压力的状态下不导电。而普通的电容方式传感器在待机状态下则要消耗数百μA电流。该产品主要面向手机和数码相机等电池驱动型小型终端的输入操作。2004年5月上旬开始提供样品。
上面是使用12个传感器元件的样品,下面是使用5个传感器元件的样品
此次开发的感压传感器模块由大约4mm同见方的传感器元件组成。由一个传感器元件根据实际状态进行导通和截止输出。如果使用多个传感器元件,就可像触摸板那样用于检测手指在模块上滑过的方向和速度等。嵌入的元件数和模块形状根据要求具体确定,可根据客户要求,变更所连接的传感器元件数量。价格也根据具体情况而定。以线性方式连接5个传感器元件的样品价格为3000日元(约合人民币230元)。
传感器元件采用的是层叠结构,从模块背面开始,到正面依次是加固板、薄膜底板、下部电极、空气层、上部电极、薄膜底板和硅胶。硅胶受到外部压力后,上部电极就发生弯曲,接触到下部电极,起到开关的作用。极小行程的作用力即可使其工作,因此将电极间距缩小到了0.1mm以下。模块厚度约1.7mm。具体说来,硅胶约0.9mm、其他各层约0.8mm。不仅能给硅胶上色,还能在上面印字。
