电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】可调直流稳压电源电路图
【电路分析】可调直流稳压电源电路图
2015-09-02 20:04:06     打赏
    本电路通过简单的电路结构能够实现可调的直流稳压电源,并且具电压指示,输出直流 电压范围为 0~30V。
一、电路工作原理
    电路原理如图 46所示。
    本电路通过变压器 T 把220V 的交流电压加在一次侧W1 后,在二次侧 W2 和W3 分别 得到 35V和 6V的交流电压,二次侧W2 端通过二极管 VD1~VD4整流、电容器C1、C2 滤波后输入到 IC三端集成稳压电路的输入端,通过由 IC稳压集成电路、电阻器 R1 和电容器 C4 输出35V 的直流电压。二次侧的W3 线圈输出的 6V的交流电压通过二极管 VD5、电容 器 C3、电阻器 R2 和稳压二极管 VS 输出一个-1.25V的负电压作为辅助电源。变阻器 RP 加在 IC集成电路的控制端,通过调节变阻器 RP能够使输出端输出 0~30V的直流电源。
二、元器件的选择
    IC 选用LM317 三端稳压集成电路;R1、R 选用 1/2W型金属膜电阻器;C1、C3 选用 耐压分别为 50V和 10V的铝电解电容器,C2、C4 选用CD11—16V 电解电容器;VD1~VD5 选用 IN4007硅型整流二极管;VS 选用IN4106 或2CW60 硅稳压二极管;RP 可用WSW 型 有机实心微调可变电阻器;T 选用10W、二次侧电压为35V 和6V 的电源变压器;其余器件 可参考图上标注。
三、制作和调试方法
    本电路结构简单,只要按照电路图焊接,选用的元器件无误,无需调试都能正常工作。
