晶振的精度(单位是PPM)不仅决定了晶振的价格,也决定了是否符合你产品的技术参数,一般常用的精度值为20PPM。下面扬兴为大家具体介绍都有哪些因素会影响晶振精度。
尽管一个石英晶体振荡器的频率精度是±20ppm,但可能会因为电压变动有±1ppm的影响,焊接温度有±5ppm的影响,机械震动与冲击有±3ppm的影响,温度范围可能有±5-20ppm的影响等等。
这些都是十分常见的影响精度的因素,必须考虑进去,但石英晶体振荡器厂商却只告诉客户产品的精度是±20ppm,事实上,实际应用环境中精度可能只能达到50ppm。因此,客户需要50ppm精度的时候,选择了20ppm的石英晶体振荡器是正确的。
另外,晶振的精度对于产品的选型是至关重要的,找准你要的精度,在采购晶振的时候尽量和供应商提出你们做什么产品的,这样供应商可方便的为您找出适合您产品的精度。
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
