电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED驱动电源方案
共3条 1/1 1 跳转至
LED驱动电源方案
2015-11-17 14:25:20     打赏
昂宝驱动电源方案。OB3330X 、OB2532AMP、SN03A、 OB3392K  OB2263  OB2273  OB2269   OB2538  OB2535  等
BPS驱动电源方案 ; BP2831A  BP2832A  BP2833A  BP2325A  BP2326A  BP2327A   BP3309  BP3319M
3-100瓦方案
Bitmap
             Q Q  2892715427
应用  功率 结构  芯片  输入电压 PF 典型应用  典型效率
球泡灯 1-5瓦 非隔离  BP2831A 176~264VAC  0.5 90V/60mA  92% 内置功率MOSFET;温度控制技术确保高温工作不闪烁;单绕组电感;
自带
OVP保护;仅10个外围元件;符合ERP指令;成本可以和阻容相当
E27/E17 蜡烛灯
天花灯
/ GU10射灯
隔离  BP3132A 90~264VAC  0.5 10.5V/330mA  76% 内置功率MOSFET;双绕组变压器;原边反馈;过认证
隔离  BP9022X 90~264VAC  0.5 18V/300mA  83% 内置功率MOSFET;双绕组变压器;仅10个外围元件;原边反馈;低成本
3瓦 隔离  BP9021X 90~264VAC  0.5 10.5V/300mA  76% 内置功率MOSFET;双绕组变压器;仅10个外围元件;原边反馈;低成本
3瓦 隔离  BP9020X 176~264VAC  0.5 10.5V/300mA  76% 内置功率MOSFET;双绕组变压器;仅10个外围元件;原边反馈;低成本
< 40mA 非隔离 BP5112 200~240VAC  0.7 250V/25mA 86% 内置功率MOSFET;温度控制技术确保高温工作不闪烁;无需EMI器件;
光电一体引擎方便生产;相比CRD而言,有更好的效率和更小的输入功率波动
< 220mA 非隔离 BP2831A/BP2832A 176~264VAC  0.5 80V/150mA  91% 内置功率MOSFET;温度控制技术确保高温工作不闪烁;单绕组电感;
自带
OVP保护;仅10个外围元件;通过EMI测试
< 400mA 非隔离 BP2325A/BP2326A 90~264VAC  0.9 55V/150mA  92% APFC技术;内置高压功率MOSFET;温度控制技术确保高温工作不闪烁;
单绕组电感;自带OVP保护;恒流精度极高;通过EMI测试
天花灯、筒灯
日光灯、吸顶灯等
外置隔离电源
5-7 隔离 BP3133A/BP3135 90~264VAC  0.5 5-7*1W  85% 内置功率MOSFET;原边反馈;低成本
隔离 BP3315 90~264VAC  0.9 5-7*1W 85% 原边反馈APFC;内置高压功率MOSFET;
温度控制技术确保高温工作不闪烁;过认证
8-12瓦 隔离 BP3125 90~264VAC  0.5 8-12*1W  87% 内置功率MOSFET;原边反馈;低成本
隔离 BP3135D 90~264VAC  0.5 8-12*1W  87% 内置功率MOSFET;双绕组变压器;仅10个外围元件;原边反馈;低成本
隔离 BP3316D 90~264VAC  0.9 8-12*1W  87% 原边反馈APFC;内置高压功率MOSFET;
温度控制技术确保高温工作不闪烁;过认证
12-15瓦 隔离 BP3136D 90~264VAC  0.5 12-15*1W  87% 内置功率MOSFET;双绕组变压器;仅10个外围元件;原边反馈;低成本
12-18瓦 隔离 BP3116 90~264VAC  0.5 12-18*1W  87% 内置功率MOSFET;原边反馈;低成本
隔离 BP3137D 90~264VAC  0.5 12-18*1W  87% 内置功率MOSFET;双绕组变压器;仅10个外围元件;原边反馈;低成本
18-24瓦 隔离 BP3126 90~264VAC  0.5 18-24*1W  88% 内置功率MOSFET;原边反馈;低成本
> 24瓦 隔离 BP3105/BP3106 90~264VAC  0.5 24-36*1W  87% 原边反馈、恒流一致性好
12-40瓦 隔离 BP3309 90~264VAC  0.9 15-30*1W  88% 原边反馈APFC;启动时间小于200mS;过认证
> 12瓦 隔离 BP3319M 90~264VAC  0.9 10-18*1W  89% 原边反馈APFC;温度控制技术确保高温工作不闪烁;过认证
隔离 BP3319M 90~264VAC  0.9 19-36*1W  90% 原边反馈APFC;温度控制技术确保高温工作不闪烁;过认证
隔离 BP3319M 90~264VAC  0.9 38-60*1W  91% 原边反馈APFC;温度控制技术确保高温工作不闪烁;过认证
天花灯、筒灯
日光灯、吸顶灯等
内置非隔离电源
< 100mA 非隔离 BP5129 200~240VAC  0.4 250V/65mA 90% 无需EMI器件;光电一体引擎方便生产;
< 220mA 非隔离 BP2832A 176~264VAC 0.5 130V/120mA  92% 内置功率MOSFET;温度控制技术确保高温工作不闪烁;单绕组电感;
自带
OVP保护;仅10个外围元件
< 350mA 非隔离 BP2833A/BP2833D 176~264VAC 0.9 80V/240mA 92% 内置高压功率MOSFET;单绕组电感;内置OVP保护。
< 500mA 非隔离 BP2836D 176~264VAC 0.9 130V/300mA 92% 内置高压功率MOSFET;单绕组电感;内置OVP保护。
< 350mA 非隔离 BP2327A 176~264VAC 0.9 80V/240mA 93% APFC技术;内置高压功率MOSFET;温度控制技术确保高温工作不闪烁;
超小体积(日光灯单堵头);单绕组电感;自带OVP保护;恒流精度极高;
< 350mA 非隔离 BP2328A/BP2328D 90~264VAC 0.9 80V/240mA 93% APFC技术;内置高压功率MOSFET;温度控制技术确保高温工作不闪烁;
< 2A 非隔离  BP2329A 90~264VAC  0.9 80V/240mA 93% APFC技术;温度控制技术确保高温工作不闪烁;
调光产品 隔离 BP3108  176~264VAC  0.5 7*1W  80% PWM、Analog、可控硅调光;原边反馈;过认证
隔离 BP3318 90~264VAC  0.9 10-18*1W  89% 原边反馈APFC;PWM、Analog 调光;
温度控制技术确保高温工作不闪烁;过认证;
非隔离 BP3211 90~132VAC  0.9 40V/150mA 83% 内置功率MOSFET;自带OVP保护;外围元器件少;单绕组电感;BOM成本低;
兼容绝大部分低压调光器;PWM、Analog、可控硅调光;过认证
非隔离 BP3212 90~132VAC  0.9 42V/240mA 88% 内置功率MOSFET;自带OVP保护;外围元器件少;单绕组电感;BOM成本低;
非隔离 BP3218 90~132VAC  0.9 37V/400mA 88% 自带OVP保护;外围元器件少;单绕组电感;BOM成本低;
非隔离 BP2318 90~264VAC  0.9 80V/240mA 93% APFC技术;PWM、Analog 调光;温度控制技术确保电源寿命;
非隔离  BP2818  90~264VAC  0.5 40V/120mA  88% PWM、Analog、可控硅调光;通过EMI测试
MR16/11射灯  降压  BP1360/1  12~30VDC  3*1W  95% 3*1W/1*1W性价比极高、易过EMC
太阳能LED灯  升压  BP1601  10~20V  6*1W  90% 性价比高
关键词: 隔离     电源     方案     调光
2015-12-13 21:46:18     打赏
楼主,能不能把格式排好啊
2015-12-24 20:55:21     打赏
尝试采用此方案,做个小夜灯
共3条 1/1 1 跳转至
