电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 看看蓝牙防丢器是如何做到9.9元的
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
看看蓝牙防丢器是如何做到9.9元的
2016-01-20 21:32:33     打赏
笔者从某宝9.9元买到一个蓝牙防丢器,这个价格很不可思议。一般来说,CC2541这类常见的蓝牙模块价格还在18元左右,这一款蓝牙防丢器是如何做到9.9元的哪?笔者很好奇,于是就有了下面的拆解。
9.9元,还赠一个CR2032纽扣电池。
包装上的介绍都是英文的,这个防丢器使用的蓝牙4.0 BLE技术,而且功能还挺多,当然,最重要的是右下角的:Made in China。包装盒里面,除了防丢器,还有一个英文的说明书,就不晒了,这不是我们要说的重点。
下面是防丢器的正反面,以及和CR2032的比较,可以看出这个防丢器还是非常小巧精制的。外壳是普通的工程塑料,手感一般。
拆开电池仓,可以看到绿色的PCB、简单的电池正负触点、一些仿真烧写的IO和测试点,另外还有日期:20151215,看样子是新生产出来的。
继续拆,打开这一侧的外壳,可以多看到一个类似型号版本的信息。除了这些,这一侧的PCB果然没有其他东西了。
拿出电路板,给这一侧的PCB来个特写。
看看另一面,有一颗BK3431的mcu,这是博通 蓝牙4.0低功耗SOC芯片,ARM968E-S内核,最高工作频率48MHz,带有128KB flash和16KB RAM,可以IO唤醒的睡眠模式功耗是4uA,Rx操作状态功耗21m。我猜这个mcu出货量比较大,价格也不贵。下面是BK3431和CC2541的功耗比较:
工作模式
CC2541
BK3431
工作模式 RX
17.9 mA
21mA
工作模式 TX (0 dBm)
18.2 mA
16mA
最低功耗模式
功率模式 3 (外部中断): 0.5 µA
Deep-Sleep Mode with GPIO wake-up: 4uA
PCB上还有16MHz晶振、一个按键、一个三极管、一个LED和一个贴片式蜂鸣器。蜂鸣器看不出厂家,但这类蜂鸣器一般都不是低功耗的,最大工作电流一般小于90mA。另外还有一个低频晶振的空位,估计如果用低频晶振,整体功耗能做到更低一些,这里也省了。数了数电容和电阻,一共用了14个。
天线采用了F型的PCB天线。这也可能是是通讯距离比较近的原因,从客厅到卧室就手机找不到防丢器信号了。
至此,本次拆解完毕。通过拆解,可以看出,这个防丢器从元器件选择、设计等方面上做到了硬件上的最简,再加上大批量生产,成本的才得以能够那么低。
By 灰小子(dirtwillfly)
2016年1月18日
2016-01-21 08:21:55     打赏
謝謝大大的分享
將內容寫得如此的清楚
2016-01-21 08:31:33     打赏
挺便宜的
2016-01-21 08:39:52     打赏
挺便宜的
2016-01-21 09:03:20     打赏
爱板的
2016-01-21 09:28:15     打赏
真便宜
2016-01-21 11:15:28     打赏
7楼
还有外壳+电池 ,成本控制到了极致
2016-01-21 11:22:06     打赏
8楼
赞一个~
2016-01-22 08:53:04     打赏
9楼
我在想这个蜂鸣器一般应该是无源的,看PCB上是按照有源方式来驱动的,最近在做这个,不知道怎么弄
2016-01-25 06:51:44     打赏
10楼
蓝牙芯片通过pwm控制扬声器
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
