电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » NUVOTON N76E616 带LCD 驱动 有成熟温控器方案
2016-03-03 11:41:44     打赏
1.  概述
N76E616是一个内嵌FLASH、8位高性能1T 基于8051核的微控制器。指令集完全兼容标准和增强型的的
80C51。
N76E616内嵌18K的FLASH存储区,通常称作APROM,用于存放用户程序代码。该存储区支持IAP烧写功能,
即可通过片内固件更新程序代码,IAP功能同时提供用户可自行配置加密程序区或数据存储区,也可通过IAP指
令或MOVC指令读取任一区域内数据。另外N76E616还配置额外具有一存储区称作LDROM,该区域可存放用于
执行ISP的引导代码(boot code),LDROM区域从18K的APROM区域内分割出来,通过配置位CONFIG配置大
小,最多可配置到 4K 字节。整个18K FLASH区域还支持ICP编程方式,即通过片外I/O由总线方式烧写片内
FLASH数据,该方式不占用片内代码空间,且可通过加密位对FLASH完全加密,保障程序代码无法读出。
N76E616 提供丰富的外设包括256字节的SRAM和256字节的外部RAM(XRAM),最大到46个IO口,两个16位定
时器/计数器 0/1,一个16位定时器2带4个自动重载定时器或PWM定时器。一个看门狗定时器,一个自我唤醒定
时器(WKT),一个16位自动重载定时器3用于通用目的或波特率发生器。两个UART带有帧错误检测和自动地址
识别,一个I
2 C,8通道共享引脚中断用于所有I/O,一个10位的ADC,和最大到180段的LCD驱动。外设配备17
个中断源带4级中断优先级。
N76E616配备5个时钟源和支持通过软件切换,四个时钟源包括2 MHz 到 16 MHz外部高速晶振,32.768 kHz外
部低速晶振,外部时钟输入,10 kHz内部震荡器,和一个11.059 MHz内部精确振荡器,它在常温下达到±1%的
精度。N76E616提供额外电源监测,例如上电复位和4级欠压检测,有稳定的电源通断性能用于高可靠的系统设
计。
N76E616微控制器操作功耗非常低,有两种经济的电源模式用来减少电源的消耗---空闲模式和掉电模式。软件
可以选择空闲模式关闭CPU时钟,但是允许外设继续工作。掉电模式停止整个系统时钟用于最小的功耗。
N76E616的系统时钟可以通过时钟分频器放慢,实现在性能和功耗之间的平衡。
带有高性能的CPU核和丰富的外设,N76E616可以通用的需求,家庭应用或马达控制等。
N76E616  规格书
8,10, 2015  第6页 总176页  版本 V1.0_SC1
本译文仅供参考,以英文原版为准。请随时关注网站动态
2.  特性
 CPU:
– 全静态设计8位 高性能 1T 基于8051 CMOS 微控制器.
– 指令与 MCS-51完全兼容
– 4-级中断优先级
– 双数据指针 (DPTRs).
 工作:
– 宽电压范围 2.4V 到 5.5V.
– 宽电压工作频率,最大到16 MHz.
– 工业级温度等级 -40℃ 到 +105℃.
 内存:
– 最大到 18K 字节 APROM 用于用户代码
– 可配置 4K/3K/2K/1K/0K 字节 LDROM, 用于启动代码
– Flash 内存每256字节一页
– 内嵌在应用编程 (IAP).
– FLASH 内存 20,000次擦写寿命.
– 代码安全加密.
– 256 字节片上 RAM.
– 额外 256 字节片上辅助 RAM (XRAM) ,通过 MOVX 指令访问.
– UID (唯一码).
 时钟源
– 11.059 MHz 高速内部振荡器常温下精度 ±1%,,全温度范围精度±2.5%
– 10 kHz 低速内部振荡器
– 2 MHz 到 16 MHz 高速外部晶振.
– 32.768 kHz 低速外部晶振.
– 外部时钟输入.
– 通过软件切换时钟源.
– 可编程系统时钟分频,最大到1/512.
N76E616  规格书
8,10, 2015  第7页 总176页  版本 V1.0_SC1
 外设:
– 最大 45 个通用 I/O 引脚和一个仅输入引脚,四个引脚提供正常电流或大电流驱动选择。
– 标准中断引脚
̅̅̅̅̅̅̅ 和 ̅̅̅̅̅̅̅ .。
– 两个 16位 定时器/计数器 0 和 1 ,兼容标准的 8051。
– 一个 16位 定时器 2 带四组定时器 2A/2B/2C/2D, 支持自动重载模式和PWM模式。.
– 一个 16位 自动重载 定时器 3, 它可以是UART波特率时钟源。
– 一个可编程看门狗定时器 (WDT) ,时钟源为内部10 kHz,可以作为超时复位定时器或通用定时器。
– 一个专门的自我唤醒定时器用于省电模式的自我定时唤醒。
– 两个全双工 UART ,支持帧错误检测和自动地址识别。
– 一个 I2C总线,带主机从机模式,最大到 400kbps 数据率。
– 八通道引脚中断,与所有I/O端口共享。边沿/电平侦测的可变配置。
– 一个10位ADC,最大到300ksps采样率,带硬件转换结果比较。
– 4COM / 32SEG 或 6COM / 30SEG 配置的LCD 驱动。
 电源管理:
– 两种省电模式:空闲模式和掉电模式.
 电源监测:
– 欠压侦测 (BOD) , 4-级电压选择,中断或复位可选。
– 上电复位 (POR).
 强 抗ESD 和 EFT 性能.
 开发工具:
– 新唐片上调试 (OCD) ,用 KEIL TM 开发环境。.
– 新唐在电路编程 (ICP).
– 新唐 在系统编程(ISP), 通过 UART或新唐 ISP 编程器。.
 部分型号和封装:
部分型号  APROM  LDROM  封装
N76E616AL48  18K 字节与 LDROM共享  最大到 4K 字节  LQFP-48
关键词: N76E616     NUVOTON     温控器     方案
2016-03-25 00:37:55     打赏
成熟方案在哪里啊 .... 在各个论坛都看到新唐的 N76E616 温控器方案,可是没有看到啊...
