此模块(暂且称为电源系统)功能
充电:使用TP4056充电
过冲过放保护:DW01+8205A
单独的充电没有问题,但是在串联放电的时候出现问题。
现象:
1、使用万用表测量电源系统串联电压为8.4V
2、单独给控制板供电,一切正常(指示灯正常,没有进行任何功能测试)。控制板有稳压芯片。
3、如果主控板接上6个舵机,此时指示灯不亮,舵机不动。
4、先给主控板供电,然后在上电的情况下插上6个舵机,舵机可以正常工作。
请大神指点,是什么原因导致这个现象的?
共3条
俩18650的内阻不一样,加上保护板的保护电流控制精度存在偏差,8205本身的内阻也挺大的
导致两节18650串联起来输出电流是一样了,但是每节18650上的压降不一样
你舵机一次性加上去它的瞬时电流会很大,可能导致18650的保护板关断电能输出
但是你先供电再“一个个插上”舵机,这样瞬时电流不会那么大,保护板也就不会起保护,所以能正常工作
不知道分析得对不对,待会看下控制板的输入是不是还有电压,如果有就证明猜测基本上是对的
然后得看看你的舵机最大电流多大,如果6个舵机加起来的瞬时总电流超过18650保护板的负荷你得考虑在输入加大电容了
共3条
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 |
