目录
1.适用范围... 5
2.开发环境版本... 6
3.功能概述... 7
4.技术实现... 8
4.1 属性窗口... 8
4.2 查看ID.. 9
4.3 例程操作... 10
1. 适用范围
文档基本型、物联型、86
盒系列485
通讯电平串口屏产品。
2. 开发环境版本1. VisualTFT软件版本:V3.0.0.636及以上;
版本查看:打开VisualTFT,点击帮助->关于VisualTFT可以查看当前软件版本号;
最新版本可登陆www.gz-dc.com进行下载
2. 串口屏硬件版本:V2.22.649.XXX及以上。
版本查看:(1) 查看屏幕背面版本号贴纸。
(2) VisualTFT与屏幕联机成功后,右下角显示的版本号。
3. 功能概述
485屏应用,主要为地址位设置,可做到一个主机级联多个串口屏,根据每个串口屏设置的485地址来进行相互通讯。
485屏通讯优点,远距离通讯,最远可达到1KM。
缺点,半双工通讯,无法同时进行收发通讯处理。
4. 技术实现4.1 设置485屏地址与取消
设置485地址,具体指令格式如图4.1所示:
图4.1 485
指令解析
具体指令可直接参考软件的指令助手,如图4.2所示:
图4.2
指令助手地址设置与取消
注意:若无法直接通过软件的指令助手设置地址,可先进行解锁配置,再次进行地址设置,解锁配置指令为EE 09 DE ED 13 31 FF FC FF FF,若设置完毕后,请进行锁定配置,锁定指令为EE 08 A5 5A 5F F5 FF FC FF FF。
4.2 指令测试
由于设置485地址后,将无法再直接点击软件的《连接设备》来进行联机,由于设置地址之前确定了波特率,如当前用9600波特率进行设置屏幕的地址,那在软件的波特率栏选择9600波特率,然后在软件的菜单栏找到《调试》-《联机设备不握手》,直接联机。
指令测试:
如切换画面,不带485地址指令如图4.3所示:
图4.3
常规指令
带485
地址指令则为:EE
【地址】B1 00 0001 FF FC FF FF
如地址设置为 00 64
,那具体指令为:EE 00 64 B1 00 00 01 FF FCFF FF
注意:由于设置485地址后,所有指令都带地址,单片机发指令到串口屏,可直接通过地址来进行识别某个串口屏做了什么功能,或者发对应的指令给串口屏。
软件的模拟器不支持485地址设置,此功能无法使用模拟器进行仿真。
