电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 长条灯 升压LED驱动IC FP7208
共4条 1/1 1 跳转至
2016-05-06 17:22:21     打赏
特色
工作电压范围2.5V~24V
输出功率:40V2A
固定工作频率300kHz
SS软起动时间可调
支持升降压应用
支持线性调光和PWM调光
OVP开路保护,过压保护点可调
OTP过温保护功能,过温保护后电流线性下降
应用范围
LED生鲜灯,植物生长灯,汽车长条灯,
典型应用电路图
布板说明
大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。
开关切换连接点L1Q2 Drain D1,走线要短与粗,铺铜走线最佳。
输入电容C8 靠近HVDD GND Pin,达到稳压与滤波功效。
阻样电阻Rs 靠近FB GND Pin
FB Pin 远离开关切换点L1Q2 Drain D1,避免受到干扰。
输入电容C1/C2 的地、输出电容C12/C13 Q2 的地,铺铜走线,上下层地多打洞连接。
输出电容C12/C13 的地一定要靠近Q2 的地,可以降低开关切换突波,降低输出高频噪声。
板子多余空间建议铺地。
DEMO板参数:
输入电压:  10V-30V
输出电压:  40V1A
OVP保护点:46V
效率:      12V  94.1%
                   24V  96.6%
关键词: 2A升压     长条灯驱动     LED驱动
2016-05-17 21:42:43     打赏
FP7208很好
2016-05-23 09:57:10     打赏
长条灯驱动IC  升压LED驱动IC   FP7208
up up up~~~
2016-06-02 09:27:57     打赏
好犀利的样子
共4条 1/1 1 跳转至
