电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Microchip » MIcrochip 数字电源dsPIC33EP系列的犀利功能
2016-05-24 22:19:44     打赏
作为系统工程师,平时就是和各类芯片打交道,不过电源芯片还仅限于一些LDO,DCDC,还有一些平台配合的PMU。像dsPIC33EP这么高大上的数字电源芯片还是头一次接触。好好学习了一下视频的内容,发现和我原来接触过的电源芯片有很大不同。
带有一个强大的 70MIPS的专用内核,16-64KB的闪存,2-8KB的RAM,还有ADC,PWM,IIC,SPI,UART等等眼花缭乱的丰富外设,作为一颗小系统的主控IC都够了,用来做数字电源IC性能真是强大到没朋友了。
不过最具革命性也最具吸引力的应该还是后面介绍到的实时更新功能,这个功能确实太酷炫了。原来只听说FPGA,DSP这些芯片可以在线调试,即使是在线调试也要对芯片进行RESET,而现在dsPIC33EP做到了几乎无缝切换,通过双闪存分区,实现一边运行一边升级,快速切换,切换时间整体小于400ns,把电源升级对系统的影响减小到了忽略不计的程度。通过第二个视频里面实例的讲解,和示波器的实时波形抓取可以看到,系统软件切换过程电源输出几乎不会受到影响。调试阶段可以快速方便的调试软件,而系统上线后,更是可以实现实时的软件更新,并且不会对系统造成干扰。
通过学习我想到了原来做过的一个工业项目。项目对系统电源稳定性的要求也比较高,当时做了系统的双备份。但是在后期的维护阶段还是遇到问题,需要升级系统,客户的时间又很难协调,后面的数据还要备份保存。来回折腾了一周的时间才升级完成。如果当时可以选用实时更新的电源芯片,那就没有升级的烦恼了,不需要系统数据备份,实时更新,可以极大的节约项目时间。
从视频里也可以看到电源芯片的工作温度范围很宽,完全满足汽车工业等严苛应用领域的要求。在日益火爆的电动汽车市场相信一定会有所作为。
希望在今后的项目里有机会实际使用上这么高大上的数字电源芯片,实际体会一下新功能给设计工作带来的便利。
