对ASK调制解调器用Quartus ii 9.1软件进行仿真,使用VHDL语言编写,解调部分程序如下,仿真图没有结果应该怎么弄,求各位指导
library ieee; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity ask_jt is port(clk :in std_logic; --系统时钟 start :in std_logic; --同步信号 x :in std_logic; --调制信号 y :out std_logic); --基带信号 end ask_jt; architecture behav of ask_jt is signal q:integer range 0 to 11; --计数器 signal xx:std_logic; --寄存x信号 signal m:integer range 0 to 5; --计xx的脉冲数 begin process(clk) --对系统时钟进行q分频 begin if clk'event and clk='1' then xx<=x; --clk上升沿时,把x信号赋给中间信号xx if start='0' then q<=0; --if语句完成q的循环计数 elsif q=11 then q<=0; else q<=q+1; end if; end if; end process; process(xx,q,m) --此进程完成ASK解调 begin if q=11 then m<=0; --m计数器清零 elsif q=10 then if m>4 then y<='1'; --if语句通过对m大小,来判决y输出的电平 else y<='0'; end if; elsif xx'event and xx='1'then m<=m+1; --计xx信号的脉冲个数 end if; end process; end behav; |
共1条
ASK调制解调器仿真
只看楼主 1楼
共1条
