石英晶振制成的晶体振荡器其频率稳定性很高,然而我们要怎么确定晶振的频率或判断晶振是否合格。给大家介绍一种准确贴片晶振频率测试方法,其校频电路简单适用,可用来挑选晶体或检查晶体的好坏或校频等
测量晶振的负载谐振频率有很多种方法,其中一种就是直接阻抗法,它使用网络分析仪,比物理负载电容法等其它方法更加准确、方便并且成本更低。下面介绍的是如何使用直接阻抗法进行测量并通过实测数据说明它好于其它测量方法的原因。
在晶振参数测量中,由于Fs和Fr阻抗相对较低,按IEC 444和EIA 512进行Fs/Fr测量没有什么困难,对于负载谐振频率(FL)的测量才是主要问题,特别是负载电容(CL)很低的时候。晶振在负载谐振频率处阻抗相对较高,用50Ω网络分析仪测量较高阻抗要求测量设备具备很高稳定性和高精度,一般来说这样的要求不切实际,成本太高。所以后来又出现几种新的测量方法,如计算法、物理负载电容法等,这些方法设计用于测量低阻抗晶振,这样就可使用低精度设备。我们下面先对各种方法作一比较。
负载谐振频率测量法,如果已经知道被测器件是一个线性晶振,则可以使用这个方法来测量;但在大多数场合下,需要先有一个测试方法来告诉你它是否是线性的,所以计算法不实用,除非你在测试前已经知道晶振是线性的。
那么晶振的线性度究竟有什么影响呢?从电路应用观点来看,只要晶振有一稳定(可重复)明确的阻抗-频率曲线,并且在振荡器中功能正常,它就是一个好晶振,是不是线性没有关系,非线性晶振并不意味着是一个坏晶振。
从晶振测量角度来看,测试非线性晶振不能使用计算法,因为测量精确度取决于晶振特性,而它的差异很大,如果存在其它适用的测试手段就应该放弃使用这种方法。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
