电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 高压电缆故障测试仪这八大特点你了解多少
高压电缆故障测试仪这八大特点你了解多少
2016-07-21 15:58:41     打赏
高压电缆故障测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。
电缆故障测试仪,有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信故障,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。高压电缆故障测试仪的产品特点具体如下:
1.功能齐全,测试故障安全、迅速、准确。仪器用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。
2.小体积便携式外形,内装可充电的电池供电,方便携带和使用。
3.智能化程度高,测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。
4.高压电缆故障测试仪具有波形及参数存储,调出功能,采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。
5.具有双踪显示功能,可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断。
6.高压电缆故障测试仪具有波形扩展比例功能,改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。
7.可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。
8.高压电缆故障测试仪具有根据不同的被测电缆随时修改传播速度功能。
