电源设计技术实用资料点击免费获取>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » 机智云Gizwits » 【G友实验】ESP8266烧写机智云固件教程详解(转)
共6条 1/1 1 跳转至
2016-07-26 10:18:54    评分
深夜牢骚:
=。=由于看了一些错误的文档,导致烧写一直chip sync error,以致折腾至深夜,在烧洗澡水的同时,仅以此贴献给那些在苦逼调模块的童鞋们。
同时也希望机智云官方完善开发生态,让更多的人更快入门。
教程开始
1、准备工作
硬件部分:
USB转TTL板(ch340,PL2302皆可)   *1
ESP8266-01模块                                *1
杜邦线(母对母)                               *6
软件部分:
装好TTL板驱动的电脑一台
乐鑫官方烧写软件
机智云固件
2、硬件连线
ESP8266管脚分布图如下:
其管脚的主要功能如图:
由图我们可以知道,ESP8266有正常工作模式与烧写模式之分,控制其模式的方法为控制模块管脚为不同的电平。
烧写模式连线:
1- GND    ---  TTL板GND
3- GPIO0  ---  TTL板GND
4- RXD     ---  TTL板TXD
5- VCC      ---  TTL板VCC3.3V(必须为3.3V,接5V必烧)
7- CH_PD ---  TTL板VCC3.3V(必须为3.3V,接5V必烧)
8- TXD     ---   TTL板RXD
注:这里的7脚最好使用一个104欧姆的上拉电阻
3、软件设置
下载解压固件,并按照图内设置好,这是分段的固件,也可以下载合成的固件,分段固件务必设置好ADDR,否则固件不能工作,合成固件直接从0x00000开始即可,其他参数不变(参数适用于最新固件)
将连接好模块的TTL板插入电脑USB口,在烧写软件里设置好COM口,点击烧写即可。
烧写完成之后想要让模块正常工作,请拔掉与GPIO0相连的杜邦线,其他不变!
打开调试助手,即可看到模块正常工作了。
到此教程结束,=.=水好了,去洗澡,有关固件在压缩包里。
发帖不易,你的回复是我发帖的动力
固件.zip (235.75 KB, 下载次数: 192)
      烧写工具下载地址:http://espressif.com/en/products/hardware/esp8266ex/resources
原帖链接:http://club.gizwits.com/thread-2398-1-1.html
关键词: 教程     详解     ESP8266
2016-07-26 10:28:05    评分
看看
2016-08-17 20:38:37    评分
辛苦了,谢谢分享
2016-09-11 09:08:21    评分
谢谢楼主分享,楼主辛苦了。
2016-10-05 21:25:22    评分
感谢分享!!!!!!!!!!
2017-03-29 09:04:12    评分
你好!我最近也在研究ESP8266,用的串口线芯片是FT232,必须用CH340串口线吗?然后就一直提示等待上电同步,把8266模块上电后,没有反应,请问出了什么问题呢?楼主看到的话回复下吧,困扰很久了,非常感谢!!!
共6条 1/1 1 跳转至
