随着人们生活水平的不断提高,歌舞晚会、各种发布会、展会、体育场、剧场、礼堂、报告厅、多功能厅、会议室、演绎厅等不同场合都会运用到LED显示屏,而跟传统显示屏不同的是,这些活动场所运用的是舞台租赁屏,下面领路人光电小编给大家分析一下两者之间的区别。
一、选型不同
由于LED舞台租赁屏对所显示的画面播放效果要求高。因此一般室内环境采用P3、 P4型号的高清屏,有些要求严格的会使用到小间距P2.5、 P2等更高清产品,室外采用P5、P6型号。至于传统的室内外LED显示屏,客户一般会根据观看距离的远近或者显示效果来选择合适的型号,户外比较普遍使用的是P5、P6、P10型号,室内使用普遍的是P3、P4、P5等型号。
二、箱体区别
传统户外LED显示屏,都是防水箱体,结构比较重。室内的也是采用的简易箱体;对于LED舞台租赁显示屏来说,采用的是压铸铝箱体制作,结构轻薄,安装快捷,减少成本支出,便于运输和拆卸。
三、安装方式
舞台租赁屏拆卸安装方便快捷,比如一场活动结束之后,可以拆卸运输到另外一个舞台场所搭建。而传统的LED室内外显示屏,通常都是固定式安装方式,安装位置固定后,就不会轻易移动。
以上就是LED舞台租赁屏和传统显示屏的区别,领路人光电,一路好屏,万种风彩,对外出租高清LED舞台租赁屏,欢迎来电咨询。
