电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 示波器关于记录长度的选择问题
示波器关于记录长度的选择问题
2016-10-05 21:57:26     打赏
    示波器在记录长度1000时可正常显示,但是认为精确度不高,调到100k,1M甚至5M时,波形振幅开始巨型变化,波形极不稳定,求大神可否指点迷津(o.o)
关键词: 示波器     波形     记录长度
2017-05-02 17:22:13     打赏
测试的是什么信号?
示波器在记录长度1000时可正常显示:这个并非正常,记录长度只有1000时,整个屏幕波形记录只有1000个点,测试出来的信号会失真
但是认为精确度不高,调到100k,1M甚至5M时,波形振幅开始巨型变化,波形极不稳定:1. 记录长度调大,信号正常的话是不会出现这种情况的;2.需确认信号参考地有没有接好;3. 调整好幅值,是不是信号本身噪声较大;4. 探头地不能过长,最好2cm以内
