电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【硬件设计】嵌入式接口保护设计
共3条 1/1 1 跳转至
【硬件设计】嵌入式接口保护设计
2016-10-13 10:45:54     打赏
接口是嵌入式设备中最常见的组成部分,是数据传输的通道,它起着数据传输与隔离保护电路的作用,今天我们一起探讨接口保护设计一种常见方案。
气体放电管是一种陶瓷或玻璃封装的,内充低压惰性气体(氩气或氖气)的短路型保护器件,主要利用放电管两金属极板间的气体放电实现保护,气体放电管的原理图符号详见下图1。
气体放电管的工作原理是气体放电,当两极间电压足够大时,极间气体间隙将被击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路。导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果。气体放电管的主要指标有:响应时间、直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量、绝缘电阻、极间电容、续流遮断时间等。
防雷电路的设计中,应注重气体放电管的直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量等参数值的选取。在普通交流线路上与其他保护器件配合使用的放电管,要求它在线路正常运行电压及其允许的波动范围内不能动作,则它的直流放电电压应满足:min(Ufdc)≥1.8UP。式中,Ufdc为直流击穿电压,min(Ufdc)表示直流击穿电压的最小值,UP为线路正常运行电压的峰值。
气体放电管主要可应用在交流电源口相线、中线的对地保护,直流电源的工作地和保护地线之间的保护;信号口线对地的保护,射频信号馈线芯线对屏蔽层的保护。
气体放电管的失效模式多数情况下为开路,因电路设计原因或其它因素导致放电管长期处于短路状态而烧坏时,也可引起短路的失效模式。气体放电管使用寿命相对较短,多次冲击后性能会下降。因此由气体放电管构成的防雷器长时间使用后存在维护及更换的问题。
转载自致远电子
关键词: 接口     保护     嵌入式     硬件
2016-10-14 14:50:29     打赏
气体放电管(Gas Discharge Tube),它是专为电信设备、电涌保护模块和工业、商业、消费和汽车电子而设计的。气体放电管通常用于保护敏感的电信设备,保护电源线路、通信线路、信号线路和数据传输线等不受雷击和设备开关操作而产生的瞬态涌入电压损害。
随着技术的发展,陶瓷气体放电管,在电气性能方面得到长足的扩展:
1、产品在精准导通方向在朝半导体方向发展。现在快速反应、低脉冲管就是很好的应用例子
2、气体放电管的续流遮断能力也有跨越式突破。无续流管、高续流遮断能力的放电管已经大批量使用;完全取代MOV,通流大、体积小、无蜕化等优势。
2016-10-22 21:53:42     打赏
谢谢分享,学习了
共3条 1/1 1 跳转至
