电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » F1快开示波器调试-测试方法
F1快开示波器调试-测试方法
2016-10-13 16:21:44     打赏
仪器仪表商情网:
测试采用TOS2000B系列示波器外观如下图:
测试步骤如下:1. 电压探头衰减设置→2.采集通道调试→3.触发控制→4.光标测量读数设置
1.电压探头衰减设置
电压探头有不同的衰减系数,这些系数影响信号的垂直刻度。探头检查向导验证示波器的衰减系数是否与探头匹配。
作为探头检查的替代方法,您可以手动选择与探头衰减相匹配的系数。 例如,要与连接到 CH 1 的设置为 10X 的探头相匹配,请按下通道 1Menu(菜单)” ► “探头” ► “电压” ► “衰减” 选项,然后选择 10X
2.采集通道调试
F1测试至少需要2个通道,如CH1采集线圈电压DC220V,CH2采集主回路电压信号≤DC36V。当F1快开处于分闸状态且线圈未触发时,CH1CH2采集电压为高电平。
1)垂直控制
上图将CH1 ,CH2 按动点亮,并调节下方的对应的调节旋钮,将CH1(DC220V)调整为垂直每格50V,将CH2(DC24V)调整为垂直每格5V;调节上方的对应旋钮将波形显示在显示屏内。
2)水平控制
水平控制菜单
调节下方旋钮将水平刻度每格调整为1~2.5ms,调整上方旋钮调节触发波形在显示器内方便观察。
3.触发控制
触发设置菜单:点击进入设置页面,如下图:
触发类型选择边沿触发,信源选择CH1(采集线圈电压对应的通道),斜率选择下降,触发方式选择正常(选择其他类型无法保证每次自动触发并显示数据)。
触发电平(下图右侧箭头)可通过旋钮上下调整,应低于CH1最大值。
设置完成后可操作触发线圈,观察波形(自动触发且显示波形)
右端箭头为触发电平,斜率选下降时,将箭头调整至被触发电平的下端。
斜率选上升时,将箭头调整至被触发电平的上端端。为电平调整旋钮。
4.光标测量读数设置
使用光标可快速波形进行时间和振幅测量。点击下图按钮进入设置界面。
1.按下“Cursor(光标)” 查看“Cursor(光标)”菜单。
2. 按下“类型” ► “时间” 。
3. 按下“信源” ►  CH1(线圈电压信号)。
4. 按下“光标 1” 选项按钮。
5. 旋转多用途旋钮,将光标置于触发点上。
6. 按下“光标 2” 选项按钮。
7. 旋转多用途旋钮,将光标置于CH2(主回路电压)信号下降沿上。
可在 Cursor (光标)菜单中查看时间和频率 Δ(增量)。如下图:
同理如果选择 按下“类型”► “幅度”  可测试线圈电压,请保证线圈电压在DC215~225V,如若不符要求请进行调整。
注意:最大允许输入电压为300V,禁止超负荷输入!!
