J06B 是 一款低功耗,低成本,小体积,带解码(学习码)超外差无线接收模块,采用高性价比无线数据接收芯片及低功耗单片机,接收灵敏度-106dbm,数据解调带宽为5K,可兼容PT2262 PT2260及1527编码,可学习PT2262 PT2260及1527编码遥控器。模块具有锁存和非锁存选择端口,4路输出,解码输出高电平,用户可直接替换原来的接收模块+解码芯片方案来降低产品成本,缩小产品体积。同时模块具有低功耗模式选择端口,当工作在低功耗模式,模块自动处于休眠与唤醒状态来检测和接收信号,当检测到有效信号立即进入接收模式处理数据,工作电流为2.5mA,进入休眠模式,平均待机电流只有0.2mA,以延长用户产品的电池寿命。用户可使用3-5V电源。
产品特性
(1)接收灵敏度:-106dBm;
(2)工作频率:315 MHz; 433.92 MHz; (特殊频率可定做)
(3)电源电压输入范围:3V-5V
(4)正常模式工作电流:2.5mA(3-5V)(曼彻斯特编码)
低功耗模式待机电流:0.2mA(3V)(曼彻斯特编码)
(5)锁存与非锁存模式选择:解码输出高电平锁存或非锁存
(6)可配套学习PT2260 2262 1527遥控器
(7)编码数据传输速率5K 的(曼彻斯特编码)
(8)温度范围:-20-60℃
(9)模块尺寸:24×14.7×5.00(mm)
(10)模块具有良好的本振辐射抑制能力,多个接收模块不会互相干扰。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
