静态库和动态库的分析
一、什么叫做库:
库:二进制的程序,能被操作系统载入内存中执行
二、Linux下的库有两种:静态库和共享库(动态库),二者的不同点在于代码载入的时刻不同。
A、静态库在程序编译的时候并会被连接到目标代码中,程序运行时将不再需要该静态库,因此体积较大
B、动态库在程序编译的时候并不会被连接到目标代码中,而是在程序运行时被载入,因此程序运行时还需要动态库存在,因此目标代码体积小。
1、静态库的制作
A、创建静态库的源代码 fun.c
B、将源代码编译成.o文件
gcc -c fun.c -o fun.o
gcc -c -o fun.o fun.c
c、将.o文件生成静态库
ar crs libfun.a fun.o(ar是生成静态库的命令,crs是选项)
ar crs的谐音是爱人才认识
静态库的命名规则:libxxx.a xxx表示库名
D、编写测试代码并编译(-L 指定路径 –lfun指定库)
gcc main.c -o main -lfun -L. 库在当前目录
gcc -o main main.c -L. –lfun 一样的效果
gcc main.c -o main -lfun -L.. 库在上一级目录
gcc main.c -o main -lfun -L ../auto_lib/ 库在上一级目录的auto_lib路径下面
E、执行 ./main
2、动态库的制作
A、编写库的源代码 fun.c
B、将其编译成.o文件
gcc -fPIC -Wall -c fun.c
C、将.o文件生成动态库
gcc -shared -fPIC -o libfun.so fun.o
D、编写测试代码main.c 并编译
备注:此时执行的话会出现这样的错误提示
原因是动态库没有装载,解决这个问题有3种方法:
<1> 将制作的动态库放在 /lib或/usr/lib
sudo mv libfun.so /lib/
sudo mv libfun.so /usr/lib/
然后执行./main 结果如下
<2>将制作的动态库的当前路径加入库的配置文件中
	       配置文件
查找当前路径
进入配置文件 sudo vi /etc/ld.so.conf.d/libc.conf
添加路径
使配置生效 sudo ldconfig
<3>将路径加入环境变量中
查看环境变量中有没有值
echo $LD_LIBRARY_PATH
在环境变量中加上库所在的路径
export LD_LIBRARY_PATH=/home/leo/IO/16073/auto_lib
使配置生效 sudo ldconfig
3、库的升级(后台修改库,升级系统)
<1> 修改库的源代码
将其编译生成.o文件
将.o文件生成动态库
执行 ./main 看效果
升级成功,以上这些就是静态库和动态库的知识了
附件知识:
} -shared:指定生成动态链接库。
} -static:指定生成静态链接库。(创建静态库我们一般用ar命令,它将很多.o转换成.a)
} -fPIC:表示编译为位置独立的代码,用于编译共享库。目标文件需要创建成位置无关码,概念上就是在可执行程序装载它们的时候,它们可以放在可执行程序的内存里的任何地方。
} -L.:表示要连接的库在当前目录中。
} -l:指定链接时需要的动态库。编译器查找动态连接库时有隐含的命名规则,即在给出的名字前面加上lib,后面加上.so来确定库的名称。
} -Wall:生成所有警告信息。
} -ggdb:此选项将尽可能的生成gdb的可以使用的调试信息。
} -g:编译器在编译的时候产生调试信息。
} -c:只激活预处理、编译和汇编,也就是把程序做成目标文件(.o文件)。
} -Wl,options:把参数(options)传递给链接器ld。如果options中间有逗号,就将options分成多个选项,然后传递给链接程序。
