传统的超声波热量表流量计中,超声波信号的传播需要通过壁面反射,如果流量计壁面结垢的话,将改变其壁面反射特性,从而改变超声波热量表信号的传播特性,影响测量。还有一种超声波流量计在工作过程中它的超声波信号是通过反射片的反射进行传播的。不管是哪种流量计超声波信号在传播时会有一些非直线传播的信号(后称干扰信号)产生,此信号会经过光滑内壁的反射到达接收端,接收端会将接收到的干扰信号进行计量,所以干扰信号在热量表正常的工作状态下会对流量的计量有一定的影响,从而导致热量表计量不准确。
它的目的在于克服现有技术存在的以上问题,提供一种用于过滤干扰信号的超声波热量表流量计,能够有效的滤除干扰信号,提高了测量结果的准确性。
图为它的纵剖面图
为实现上述技术目的,达到上述技术效果,它通过以下技术方案实现:一种用于过滤干扰信号的超声波热量表流量计,包括流量计表体、换能器、反射片,所述流量计表体的内部为中空的测试通道,所述测试通道内设置有滤噪环,所述滤噪环本体为蜂窝结构,所述测试通道两端分别为进水口和出水口,所述测试通道两端口的上方设有用于安装换能器的换能器安装孔,所述测试通道两端口各设有一个反射片,所述反射片通过安装架固定安装在流量计表体内侧。所述滤噪环的外径小于等于测试通道的内径,所述滤噪环设有多个且呈不均匀分布。所述滤噪环任一表面均设有若干蜂窝孔。所述反射片与测试通道中心轴线所夹的锐角为45度。所述流量计表体两端的外接端口处设有用于与流水管道螺接的外螺纹。
它的有益效果是:通过设置在测试通道内的滤噪环,可以对测试管道内壁反射传播的干扰信号起到阻碍过滤的作用,保证位于接收端的换能器不会接收到干扰信号,提高了测量结果的准确性。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
