电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 低功耗应用场合中 DC DC转换芯片空载电流的困惑
共8条 1/1 1 跳转至
2017-05-24 16:34:18     打赏
用了这么一个XC9264B75CMR-G  DC DC 转换芯片5V 输出  静态功耗 是12.5uA ,后面跟了个3.3V 转换芯片  静态功耗1uA ,把后面的单片机去掉,就这样的电路,实测功耗有280uA,感觉非常困惑,电流为什么这么大。开个贴,慢慢记录中间发生的进展。
2017-05-24 17:41:21     打赏
我在一个产品设计中,使用了DCDC的失能引脚来降低功耗。
挺好用的
2017-05-24 19:51:18     打赏
支持2楼
管理员
2017-05-24 22:09:44     打赏
支持2楼
2017-05-25 08:38:35     打赏
0.28mA已经很小了。
2017-05-26 13:26:52     打赏
还有一个原因是:电源电压波动 比较厉害 尤其是LED 亮的时候,14mA 左右电流,检测到电压波动一直进入中断 踢出低功耗halt模式,功耗也就上来了。
2017-05-27 12:23:39     打赏
7楼
会不会是电容耗的电呢。
2017-05-31 19:29:40     打赏
8楼
还有一点需要注意:比如通过外部引脚进入测试模式,原先的引脚是高电平,通过与地短接以后,这个引脚上会消耗一定的电流,计算方式为:芯片内部的3.3V /芯片内部上拉电阻 60k 约等于 50uA.
共8条 1/1 1 跳转至
