电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 用SensorTile做一个录音笔,首先要解决SD卡写入慢的问题
2017-06-13 15:00:40     打赏
要使用SensorTile实现对SD卡的数据写入
使用过程中发现写入的数据和实际差别很大
测试发现有一部分数据已经丢失
大概的流程是准备要写的数据,数据准备好后会触发中断
中断里设置写入标志,主while中判断写入标志为1时写入数据
后来在中断里加一个计数器,又在写入函数里加一个计数器
操作完以后比较2个计数发现写入计数比中断计数少很多
怀疑是SD写入速率过慢,数据还没写完第二个中断就已经出来了
在配置里把SPI的速率调到最高,已经达到40MHz
测试写入速率还是很慢
用示波器测量一下发现每个字节的间隔非常大
估计是代码里有延时或者其它判断造成的延时
顺着代码找到一处
f_write一次性写入8K字节的数据
在写数据时调用了SensorTile_sd.c文件里的BSP_SD_WriteBlocks函数
数据被拆分成多个512字节的block
每个block512字节通过for循环将数据循环写入
    /* Write the block data to SD : write count data by block */
    for (counter = 0; counter < BlockSize; counter++)
      /* Send the pointed byte */
      SD_IO_WriteByte(*pData);
      /* Point to the next location where the byte read will be saved */
      pData++;
SensorTile.cSD_IO_WriteByte函数调用了SD_IO_SPI_Write函数
SD_IO_SPI_Write函数调用了stm32l4xx_hal_spi.cHAL_SPI_Transmit函数
static void SD_IO_SPI_Write(uint8_t Value)
  HAL_StatusTypeDef status = HAL_OK;
  status = HAL_SPI_Transmit(&SPI_SD_Handle, (uint8_t*) &Value, 1, SpixTimeout);
  /* Check the communication status */
  if(status != HAL_OK)
    /* Execute user timeout callback */
    SD_IO_SPI_Error();
HAL_SPI_Transmit函数允许一次写入多个字节数据
而实际SD_IO_SPI_Write函数都是通过HAL_SPI_Transmit写入一个字节
512个字节就需要调用512HAL_SPI_Transmit函数
HAL_SPI_Transmit函数里边有很多代码,每个字节都要做这些判断显然很浪费时间
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_tTimeout)
  uint32_t tickstart = HAL_GetTick();
  HAL_StatusTypeDef errorcode = HAL_OK;
  assert_param(IS_SPI_DIRECTION_2LINES_OR_1LINE(hspi->Init.Direction));
  /* Process Locked */
  __HAL_LOCK(hspi);
  if(hspi->State != HAL_SPI_STATE_READY)
    errorcode = HAL_BUSY;
    goto error;
  if((pData == NULL ) || (Size == 0))
    errorcode = HAL_ERROR;
    goto error;
  /* Set the transaction information */
  hspi->State       = HAL_SPI_STATE_BUSY_TX;
  hspi->ErrorCode   = HAL_SPI_ERROR_NONE;
  hspi->pTxBuffPtr  = pData;
  hspi->TxXferSize  = Size;
  hspi->TxXferCount = Size;
  hspi->pRxBuffPtr  = (uint8_t *)NULL;
  hspi->RxXferSize  = 0;
  hspi->RxXferCount = 0;
  /* Configure communication direction : 1Line */
  if(hspi->Init.Direction == SPI_DIRECTION_1LINE)
    SPI_1LINE_TX(hspi);
  /* Reset CRC Calculation */
  if(hspi->Init.CRCCalculation == SPI_CRCCALCULATION_ENABLE)
    SPI_RESET_CRC(hspi);
  /* Check if the SPI is already enabled */
  if((hspi->Instance->CR1 & SPI_CR1_SPE) != SPI_CR1_SPE)
    /* Enable SPI peripheral */
    __HAL_SPI_ENABLE(hspi);
  /* Transmit data in 16 Bit mode */
  if(hspi->Init.DataSize > SPI_DATASIZE_8BIT)
    while (hspi->TxXferCount > 0)
      /* Wait until TXE flag is set to send data */
      if((hspi->Instance->SR & SPI_FLAG_TXE) == SPI_FLAG_TXE)
          hspi->Instance->DR = *((uint16_t *)hspi->pTxBuffPtr);
          hspi->pTxBuffPtr += sizeof(uint16_t);
          hspi->TxXferCount--;
      else
        /* Timeout management */
        if((Timeout == 0) || ((Timeout != HAL_MAX_DELAY) && ((HAL_GetTick()-tickstart) >=  Timeout)))
          errorcode = HAL_TIMEOUT;
          goto error;
  /* Transmit data in 8 Bit mode */
  else
        if(hspi->TxXferCount > 1)
          /* write on the data register in packing mode */
          hspi->Instance->DR = *((uint16_t*)hspi->pTxBuffPtr);
          hspi->TxXferCount -= 2;
        else
          *((__IO uint8_t*)&hspi->Instance->DR) = (*hspi->pTxBuffPtr++);
      else
          goto error;
  /* Enable CRC Transmission */
     hspi->Instance->CR1|= SPI_CR1_CRCNEXT;
  /* Check the end of the transaction */
  if(SPI_EndRxTxTransaction(hspi,Timeout) != HAL_OK)
    hspi->ErrorCode = HAL_SPI_ERROR_FLAG;
  /* Clear overrun flag in 2 Lines communication mode because received is not read */
  if(hspi->Init.Direction == SPI_DIRECTION_2LINES)
    __HAL_SPI_CLEAR_OVRFLAG(hspi);
  if(hspi->ErrorCode != HAL_SPI_ERROR_NONE)
error:
  hspi->State = HAL_SPI_STATE_READY;
  /* Process Unlocked */
  __HAL_UNLOCK(hspi);
  return errorcode;
解决办法是在SensorTile.c里添加2个函数,实现多个字节的写入
void SD_IO_WriteByteNBytes(uint8_t *pData, uint16_t Size)
  /* Send the byte */
  SD_IO_SPI_WriteNBytes(pData , Size);
static void SD_IO_SPI_WriteNBytes(uint8_t *pData, uint16_t Size)
  status = HAL_SPI_Transmit(&SPI_SD_Handle, pData , Size , SpixTimeout);
    SD_IO_SPI_Error();
然后在BSP_SD_WriteBlocks通过调用一次SD_IO_WriteByteNBytes函数实现512个字节的快速写入
uint8_t BSP_SD_WriteBlocks(uint32_t* p32Data, uint64_t Sector, uint16_t BlockSize, uint32_tNumberOfBlocks)
  uint32_t counter = 0, offset = 0;
  uint8_t rvalue = MSD_ERROR;
  uint8_t *pData = (uint8_t *)p32Data;
  if(SD_CardType != HIGH_CAPACITY_SD_CARD)
    Sector *= BlockSize;
  /* Data transfer */
  while (NumberOfBlocks--)
    /* Send CMD24 (SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK) to write blocks  and
       Check if the SD acknowledged the write block command: R1 response (0x00: no errors) */
    if (SD_IO_WriteCmd(SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK, Sector + offset, 0xFF, SD_RESPONSE_NO_ERROR) !=HAL_OK)
      return MSD_ERROR;
    /* Send dummy byte */
    SD_IO_WriteByte(SD_DUMMY_BYTE);
    /* Send the data token to signify the start of the data */
    SD_IO_WriteByte(SD_START_DATA_SINGLE_BLOCK_WRITE);
//    for (counter = 0; counter < BlockSize; counter++)
//      /* Send the pointed byte */
//      SD_IO_WriteByte(*pData);
//      /* Point to the next location where the byte read will be saved */
//      pData++;
    SD_IO_WriteByteNBytes(pData,BlockSize);
    /* Set next write address */
      offset += BlockSize;
    else
      offset += 1;
    /* Put CRC bytes (not really needed by us, but required by SD) */
    SD_IO_ReadByte();
    SD_IO_ReadByte();
    /* Read data response */
    if (SD_GetDataResponse() == SD_DATA_OK)
      /* Set response value to success */
      rvalue = MSD_OK;
    else
      /* Set response value to failure */
      rvalue = MSD_ERROR;
  /* Send dummy byte: 8 Clock pulses of delay */
  SD_IO_WriteDummy();
  /* Returns the reponse */
  return rvalue;
以为这样改问题就可以解决就大错特错了
测试时发现问题依旧
经过无数次调试发现问题出现在SD_GetDataResponse函数上
BSP_SD_WriteBlocks每次写过都要判断一下SD_GetDataResponse的返回值
      rvalue = MSD_OK;
SD_GetDataResponse有这样一句话 /* Wait null data */  while (SD_IO_ReadByte() == 0)
SPI数据,如果为0就一直读
SD_IO_ReadByte最后也是执行的HAL_SPI_TransmitReceive函数
我在while中加一个计数器,发现每次都要执行200次以上才能跳出while循环
很多时候都能达到1万多次
函数太复杂了,没法改
看一下别的工程,去STM32L476G_EVAL里边看下
一看不要紧,差点没被气死
这是stm32l476g_eval_sd.c里的BSP_SD_WriteBlocks函数,短短几行就能实现这个功能
uint8_t BSP_SD_WriteBlocks(uint32_t *pData, uint64_t WriteAddr, uint32_t BlockSize, uint32_t NumOfBlocks)
  if(HAL_SD_WriteBlocks(&uSdHandle, pData, WriteAddr, BlockSize, NumOfBlocks) != SD_OK)
    return MSD_ERROR;
  else
    return MSD_OK;
赶紧把STM32L476G_EVAL里的SD移植到SensorTile
stm32l4xx_hal_conf.h文件中把#define HAL_SD_MODULE_ENABLED注释去掉
添加stm32l4xx_hal_sd.cstm32l4xx_ll_sdmmc.c到工程的STM32L4xx_HAL_Driver目录
复制stm32l476g_eval_sd.c的内容到SensorTile_sd.c
同样的方法复制.h文件
编译,通过
如果认为这样就把功能完成就大错特错了
在修改SDI/O口时发现STM32L476G_EVAL使用的是SDMMC模块
使用之根数据线那种,不是SensorTile里的SPI
费半天劲还要改回来
再测试时如果像这样在Wait null data前加一个50ms的延时结果MISO引脚抬起的时候也是在延时完执行了SD_IO_ReadByte()
  HAL_Delay(50);
    i++;
  /* Return response */
  return response;
最后尝试可以把延时设置2ms正好,2ms = 512byte 8k32ms时间已经非常短了
如果觉得这样问题就解决那就大错特错了,测试时发现问题依旧
费半天劲还要改回来
既然标准库里的函数太复杂那就试试LL
添加头文件#include "stm32l4xx_ll_spi.h"
SD_IO_WriteByteSD_IO_ReadByte里的SPI读写函数改成LL库的
  * @brief  Writes a byte on the SD.
  * @param  Data: byte to send.
  * @retval None
void SD_IO_WriteByte(uint8_t Data)
  /* Send the byte */
  LL_SPI_TransmitData8(SPI_SD_Handle.Instance, Data);
  * @brief  Reads a byte from the SD.
  * @param  None
  * @retval The received byte.
uint8_t SD_IO_ReadByte(void)
  uint8_t data = 0;
  /* Get the received data */
  data = LL_SPI_ReceiveData8(SPI_SD_Handle.Instance);
  /* Return the shifted data */
  return data;
全部改完后以为这样能成就大错特错了
发现通信根本不正常,原来是LL库在发送和接收前需要对某寄存器进行判断
  * @retval None
//  SD_IO_SPI_Write(Data);
//  return;
  while((SPI_SD_Handle.Instance->SR & SPI_FLAG_TXE) != SPI_FLAG_TXE);
  /* Send the byte */
  * @param  None
  uint8_t data = 0;
//  return SD_IO_SPI_Read();
  LL_SPI_TransmitData8(SPI_SD_Handle.Instance, 0xff);
  while((SPI_SD_Handle.Instance->SR & SPI_FLAG_RXNE) != SPI_FLAG_RXNE);
  return data;
改完判断后通信正常,试一下速度还没有原来的快
关键词: SensorTile     录音笔
2017-06-15 09:35:14     打赏
楼主想要多块的速度?其实只要开机稳定在3-5s完成初始化,我感觉可以接受。
至于函数影响识别速度,我研究下。
