电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能硬件与可穿戴 » 安装盲狗MongoDB
安装盲狗MongoDB
2017-10-12 13:55:07    评分
下载地址社区版,为啥不是企业版?不知道区别,152M安装文件,https://www.mongodb.com/download-center#community
好久没帖图了,随便帖一副吧
在D盘的temp文件夹下建立一个db文件夹给忙狗用,找到默认的安装文件夹,建立一个start.bat
mongod --dbpath d:\temp\db
就可以启动忙狗了,在浏览器输入http://localhost:27017/,就可以看到
It looks like you are trying to access MongoDB over HTTP on the native driver port.
可以打开命令行文件mongo.exe,运行mongo脚本
1+1
db
db.ballcat.insert({"name":"球猫"})
db.ballcat.find()
db.ballcat.insert({"name":"小撸","name2":"mo10"})
db.ballcat.find()
db.ballcat.find({"name2":"mo10"})
如何用开发语言操作忙狗呢,有官方驱动和第三方驱动,为啥要第三方的呢?https://github.com/samus/mongodb-csharp
新建一个C#的hello项目,引用MongoDB,然后就可以写代码了
//链接字符串
string connectionString = "mongodb://localhost";
//数据库名
string databaseName = "test";
//集合名
string collectionName = "ballcat";
//定义Mongo服务
Mongo mongo = new Mongo(connectionString);
//获取databaseName对应的数据库,不存在则自动创建
MongoDatabase mongoDatabase = mongo.GetDatabase(databaseName) as MongoDatabase;
//获取collectionName对应的集合,不存在则自动创建
MongoCollection<Document> mongoCollection = mongoDatabase.GetCollection<Document>(collectionName) as MongoCollection<Document>;
//链接数据库
mongo.Connect();
try
    //定义一个文档对象,存入两个键值对
    Document doc = new Document();
    doc["ID"] = 1;
    doc["name"] = "Hello 大球!";
    //将这个文档对象插入集合
    mongoCollection.Insert(doc);
    //在集合中查找键值对为ID=1的文档对象
    Document docFind = mongoCollection.FindOne(new Document { { "ID", 1 } });
    //输出查找到的文档对象中键“name”对应的值,并输出
    Console.WriteLine(Convert.ToString(docFind["name"]));
finally
    //关闭链接
    mongo.Disconnect();
暂时还不是很习惯忙狗的套路,慢慢熟悉吧,在shell执行db.ballcat.find()发现大球进去了,还有一个ID。
管理员
2017-10-13 09:05:20    评分
