电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 性价比同步整流60V稳压芯片POE电源降压芯片方案
共5条 1/1 1 跳转至
2017-10-30 10:34:36     打赏
惠新晨电子优势推出8-120V款输入电压降压芯片芯片H6103 H6101 大电流低待机功耗高电压降压芯片
H6103是一款支持宽电压输入降压恒压芯片,芯片内置功率MOS。H6103具有高效率、低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在输入8-120V 时可支持输出电流5V/3A ,12V/3A。
H6103同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从4V 到30V。
    H6103采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为160KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    H6103采用ESOP8 封装。散热片内置接VIN 引脚。
H6103特点:
宽输入电压范围:8V~120V,
内置功率MOS,
输出电压从4V 到30V 可调,
支持输出恒流,
高效率:可高达98%,
工作频率:160KHz,
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
典型应用:
支持恒压输出8-120V转4V2A 4.2V2A 5V2A 12V2A,外置MOS的芯片H6101支持5V5A 12V10A大电流输出
应用领域H6103广泛应用于电动车GPS定位器、电动车GPS追踪器、电动车GPS防盗器、电动车防盗器、电动车车载设备,植保无人机降压供电、POE交换机安防监控
H6103低静态电流测试数据:
关键词: 开关型DC-DC     降压恒压     驱动芯片
2017-11-10 14:03:28     打赏
如需了解更为详细的资料,请联系深圳市惠新晨电子详谈
周先生    手机:18098901409      QQ:657387201
2020-07-11 17:05:31     打赏
高效率,同步整流
2020-07-11 19:07:25     打赏
真宽啊!120V输入
2020-07-11 19:15:25     打赏
36W 支持啊? 牛!
共5条 1/1 1 跳转至
