电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 网络编程之accept()函数
网络编程之accept()函数
2017-11-15 16:04:35     打赏
accept()
接收一个套接字中已建立的连接
使用格式
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int accept(int sockfd,struct sockaddr *addr,socklen_t *addrlen);
功能参数描述
accept()系统调用主要用在基于连接的套接字类型,比如SOCK_STREAM和SOCK_SEQPACKET。它提取出所监听套接字的等待连接队列中第一个连接请求创建一个新的套接字,并返回指向该套接字的文件描述符。新建立的套接字不在监听状态,原来所监听的套接字也不受该系统调用的影响。
备注:新建立的套接字准备发送send()和接收数据recv()。
参数:
sockfd,    利用系统调用socket()建立的套接字描述符,通过bind()绑定到一个本地地址(一般为服务器的套接字),并且通过listen()一直在监听连接
addr,    指向struct sockaddr的指针,该结构用通讯层服务器对等套接字的地址(一般为客户端地址)填写,返回地址addr的确切格式由套接字的地址类别(比如TCP或UDP)决定;若addr为NULL,没有有效地址填写,这种情况下,addrlen也不使用,应该置为NULL;
备注:addr是个指向局部数据结构sockaddr_in的指针,这就是要求接入的信息本地的套接字(地址和指针)。
addrlen,    一个值结果参数,调用函数必须初始化为包含addr所指向结构大小的数值,函数返回时包含对等地址(一般为服务器地址)的实际数值;
备注:addrlen是个局部整形变量,设置为sizeof(struct   sockaddr_in)。
如果队列中没有等待的连接,套接字也没有被标记为Non-blocking,accept()会阻塞调用函数直到连接出现;如果套接字被标记为Non-blocking,队列中也没有等待的连接,accept()返回错误EAGAINEWOULDBLOCK
备注:一般来说,实现时accept()为阻塞函数,当监听socket调用accept()时,它先到自己的receive_buf中查看是否有连接数据包;
若有,把数据拷贝出来,删掉接收到的数据包,创建新的socket与客户发来的地址建立连接;
若没有,就阻塞等待;
为了在套接字中有到来的连接时得到通知,可以使用select()或poll()。当尝试建立新连接时,系统发送一个可读事件,然后调用accept()为该连接获取套接字。另一种方法是,当套接字中有连接到来时设定套接字发送SIGIO信号。
返回值
成功时,返回非负整数,该整数是接收到套接字的描述符;出错时,返回-1,相应地设定全局变量errno
2017-11-16 00:58:17     打赏
谢谢楼主分享经验。
