本期讲解的是PCB设计中正片层的光绘设置。
1.光绘的基本组成部分
1)Film name
例如:
2)打开需要的Class/subclass层面
例如:
3)Film options
例如:
(以四层板的设置为例:层面为TOP VCC GND BOTTOM)
在Allegro的操作命令:
2.正片层的光绘设置
以生成TOP层为例,首先把Allegro的COLOR管理器打开,并把所有层面都OFF 命令为DISPLAY—COLOR/VISIBILITY
弹出如下菜单:
在GOLBAL VISIBILITY 选择OFF
在STACK-UP栏,把TOP层对应的PIN VIA ETCH选上,如下图:
在BOADR GEOMETRY 中把OUTLINE选上,如下图
然后选择OK,执行命令
选择available films 中的任意选一个,然后右键弹出
选择ADD,弹出如下图,输入对应要生成的层面,如top
然后OK,生成的TOP层光绘显示为
以此类推其它的正片走线层的光绘设置步骤如上
以上便是PCB设计中正片层的光绘设置,更多行业相关知识敬请关注【快点儿PCB学院】公众号:eqpcb_cp。
