电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 测量网线电阻的正确方法
测量网线电阻的正确方法
2018-02-26 13:30:51     打赏
   网线的电阻大小和网线导体的材质不同,导体的大小有关,电阻的大小可以影响到网线的传输效果,网线的电阻一旦过大,网络传输效果就会不稳定。
   采用数字万用表对网线的相对应芯线进行测量,得出网线的电阻,在测试的时候,要注意测试电阻的方法,最近也有客户说测电阻时,要么不同,要么高于正常值。
   根据客户提供的图片,我们发现他在测量电阻的时候,是将电阻的导体铜丝用手指按着铜丝一起测量的,这样子测量并不是正确的,测电阻的时候会将人体的电阻也算进去。就出现了200多的电阻值。
gooxian -测量网线电阻
  实际上,测量网线时,可以将铜丝缠绕在万能表上,将手放开,这种测出来的电阻是正常的。一般来说,不同的材质会有不同的电阻值。
   300米内,不同材质电阻值大概数:高导铝网线60-70欧姆左右、铜包银网线50-60欧姆左右,全铜网线110欧姆左右,无氧铜网线30欧姆以内。
gooxian-测量网线电阻1
gooxian-测量网线电阻2
   第二个问题是,网线单芯测试电阻,一定是要是同一条芯测试,两端的线芯测试的颜色应该是相同的,如橙-橙 ,橙白-橙白。而不能将橙白,橙一起测量,这本身不是同一条线芯会出现不通的情况。
gooxian-测量网线电阻3
   本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/
关键词: 测量     网线     电阻
2018-02-27 10:29:30     打赏
原来网线也有这么多种啊,涨知识了。
