电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 第六章之S5PV210正确启动u-boot
2018-04-02 12:46:09     打赏
1,根据上一章最后一步生成u-boot写入到板子上,生成如下代码
复制代码
UARU0x43110220DDR IS OK!0x123456780xEA000014U-Boot 2012.10 (Aug 07 2017 - 17:48:43)
CPU:    S5PC110@400MHz
Board:
I2C:   ready
DRAM:  512 MiB
WARNING: Caches not enabled
Board PMIC init
Muxed OneNAND 16MB 2.65/3.3V 16-bit (0xf001)
OneNAND version = 0xf002No OOB scheme defined for oobsize 1920
复制代码
2,板子上的话 u-boot,还是没有运行成功,我们通过查看board_init_f和board_init_r函数,可以看到出错在什么地方
复制代码
UARU0x43110220DDR IS OK!0x123456780xEA000014U-Boot 2012.10 (Aug 07 2017 - 17:48:43)    :display_banner
CPU:    S5PC110@400MHz    :print_cpuinfo,
Board:    Goni    :checkboard,
I2C:   ready    :init_func_i2c,
DRAM:  512 MiB    :display_dram_config();
WARNING: Caches not enabled        :enable_caches();
Board PMIC init
复制代码
3,后面都是所跟的上面两个函数中的执行代码。看到错误出现在OneNAND这个地方,通过查看板子,发现在没有OneNAND硬件,所以要在配置文件中删除相应的配置。
在include/configs/s5p_goni.h中87行注掉
修改205行:
4,如此,因为修改了配置文件,所以先make clean下,然后再make ,生成新的u-boot.bin
