电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 第四章之S5PV210内存初始化
第四章之S5PV210内存初始化
2018-04-13 12:04:29     打赏
1,既然UART可以打印出信息来,那我们可以打印内存中的值。在506行添加如下代码:
复制代码
 1      2     /***UART transmit function by xu ***/ 3 display_addr_dat: 4  5     ldr r0,[r0] 6  7     ldr r1,=0xE2900020  8  9     ldr r2,=0x3010     str r2,[r1]     @UTXH0='0'11 12     ldr r2,=0x7813     str r2,[r1]     @UTXH0='x'14 15     ldr r3,=2816 17 display_loop_count:18     lsr r2,r0,r3    @logical shift right 28 bit
19     and r2,r2,#0xF     20 21     cmp r2,#10      @cmp r2 is mi or pl 10 22     addmi r2,r2,#0x30  @r2 is 1----9 23     addpl r2,r2,#0x37  @r2 is A----F24     str r2,[r1]25 26     sub r3,r3,#427     cmp r3,#028     bpl display_loop_count29 30     ldr r2,=0xa31     str r2,[r1]     @UTXH0='\r'32 33     ldr r2,=0xd 34     str r2,[r1]     @UTXH0='\n'35 36     mov pc, lr
复制代码
如图:
2,这样我们可以进行测试,在216行,进行添加执行代码,如图:
我们通过手册查询可以得知内存地址oxE000_0000的值为0x43110020。那么重新编译和烧写一下u-boot.bin,看看串口输
出的信息与我们查询的值是否相同。
3,接一下来,我们来自己编写板子的内存初始化代码,可以根据厂家的光盘中裸机代码/src/cdram/memory.S中的代码做相应的
更改。代码如下:
复制代码
  1 /*** ddrmem initialze by xu***/  2 .globl ddrmem_init  3 ddrmem_init:  4   5 #define ELFIN_GPIO_BASE            0xE0200000  6 #define APB_DMC_0_BASE            0xF0000000  7 #define DMC_CONCONTROL             0x00  8 #define DMC_MEMCONTROL             0x04  9 #define DMC_MEMCONFIG0             0x08 10 #define DMC_DIRECTCMD             0x10 11 #define DMC_PRECHCONFIG         0x14 12 #define DMC_PHYCONTROL0         0x18 13 #define DMC_PHYCONTROL1         0x1C 14 #define DMC_RESERVED             0x20 15 #define DMC_PWRDNCONFIG         0x28 16 #define DMC_TIMINGAREF             0x30 17 #define DMC_TIMINGROW             0x34 18 #define DMC_TIMINGDATA             0x38 19 #define DMC_TIMINGPOWER         0x3C 20 #define DMC_PHYSTATUS             0x40 21 #define DMC_CHIP0STATUS         0x48 22 #define DMC_AREFSTATUS             0x50 23 #define DMC_MRSTATUS             0x54 24 #define DMC_PHYTEST0             0x58 25     //初始化PHY DLL 26     ldr r0, =APB_DMC_0_BASE 27     //step 2 set PhyControl0.ctrl_start_point PhyControl0.ctrl_inc PhyControl0.ctrl_dll_on bit field to 1 28     ldr r1, =0x0010100A 29     str r1, [r0,#DMC_PHYCONTROL0] 30      31     //step 3 set PhyControl1.ctrl_shiftc PhyControl1.ctrl_ctrl_offsetc 32     ldr r1, =0x00000086 33     str r1, [r0,#DMC_PHYCONTROL1] 34      35     //step 4 set PhyControl0.ctrl_start bit-field to 1 DLL on 36     ldr r1, =0x0010100B 37     str r1, [r0,#DMC_PHYCONTROL0] 38      39 find_lock_val: 40     //step 11 loop until DLL is locked 41     ldr r1, [r0,#DMC_PHYSTATUS] 42     and r2, r1,#0x7 43     cmp r2, #0x7 44     bne find_lock_val 45      46     //setp 12 Force value looking 47     and r1, #0x3fc0 48     mov r2, r1, LSL #18 49     orr r2, r2, #0x100000 50     orr r2, r2, #0x1000 51     orr r1, r2, #0xB   52     str r1, [r0,#DMC_PHYCONTROL0] 53  54     //初始化DMC0
 55     //step 5 set ConControl 56     ldr r1, =0x0FFF1010 57     str r1, [r0,#DMC_CONCONTROL] 58      59     //step 6 set MemControl 60     ldr r1, =0x00202400 61     str r1, [r0,#DMC_MEMCONTROL] 62      63     //step 7 set MemConfig0 512M config,8 banks 64     ldr r1, =0x20E00323 65     str r1, [r0,#DMC_MEMCONFIG0] 66      67     //step 8/1 set PrechConfig 68     ldr r1, =0xFF000000 69     str r1, [r0,#DMC_PRECHCONFIG] 70      71     //step 9/1 set TimingAref t_refi=7.5us * 133MHz=1038(0x40E) 72     ldr r1, =0x0000040E 73     str r1, [r0,#DMC_TIMINGAREF] 74     //step 9/2 set TimingRow tRAS=45ns tRC=60ns tRCD=15ns tRP=15ns tRRD=7.5ns tRFC=127.5ns 75     ldr r1, =0x11122206 76     str r1, [r0,#DMC_TIMINGROW] 77     //step 9/3 set TimingData tWTR=7.5ns tWR=15ns tRTP=7.5ns cl=4 78     ldr r1, =0x12140000 79     str r1, [r0,#DMC_TIMINGDATA] 80     //step 9/4 set TimingPower t_mrd>=tMRD=2nCK t_cke<=tCKE=3nCK t_xp>=tXP=2nCK tXSRD=200ns tFAW=35ns 81     ldr r1, =0x05DC0343 82     str r1, [r0,#DMC_TIMINGPOWER] 83      84     //初始化DDR2 DRAM 85     //step 14 lssue a "NOP" for DirectCmd and hold CKE to high level 86     ldr r1, =0x07000000 87     str r1, [r0,#DMC_DIRECTCMD] 88      89     //step 16 lssue a "PALL" for DirectCmd     90     ldr r1, =0x01000000 91     str r1, [r0,#DMC_DIRECTCMD] 92      93     //step 17 lssue an "EMRS2" for DirectCmd 94     ldr r1, =0x00020000 95     str r1, [r0,#DMC_DIRECTCMD] 96      97     //step 18 lssue an "EMRS3" for DirectCmd 98     ldr r1, =0x00030000 99     str r1, [r0,#DMC_DIRECTCMD]100     101     //step 19 lssue an "EMRS" for DirectCmd and enable DLLs enable DQS102     ldr r1, =0x00010000103     str r1, [r0,#DMC_DIRECTCMD]104     105     //step 20 lssue a "MRS" for DirectCmd and reset DLL106     ldr r1, =0x00000542107     str r1, [r0,#DMC_DIRECTCMD]108     109     //step 21 lssue a "PALL" for DirectCmd110     ldr r1, =0x01000000111     str r1, [r0,#DMC_DIRECTCMD]112     113     //step 22 lssue two "Auto Refresh" for DirectCmd114     ldr r1, =0x05000000115     str r1,[r0,#DMC_DIRECTCMD]116     117     ldr r1, =0x05000000118     str r1,[r0,#DMC_DIRECTCMD]119     120     //step 23 lssue a "MRS" for DirectCmd and without reseting DLL121     ldr r1, =0x00000442122     str r1, [r0,#DMC_DIRECTCMD]123     124     //step 25 lssue an "EMRS" for DirectCmd  set OCD Calibration Default and exit OCD Calibration125     ldr r1, =0x00010380126     str r1, [r0,#DMC_DIRECTCMD]127     128     ldr r1, =0x00010000129     str r1, [r0,#DMC_DIRECTCMD]130     131     //step 27 set ConControl and turn on "auot refresh"132     ldr r1, =0x0FF01030133     str r1, [r0,#DMC_CONCONTROL]134     135     //step 8/2 set PwrdnConfig136     ldr r1, =0xFFFF00FF137     str r1, [r0,#DMC_PWRDNCONFIG]138     139     //step 28 IF power down modes is required set MemControl140     ldr r1, =0x00202400141     str r1, [r0,#DMC_MEMCONTROL]142     143     //putout URAT char "DDR IS OK!"144     ldr r0, =0xE2900020145     ldr r1, =0x44    @UTH='D'146     str r1, [r0]147     148     ldr r1, =0x44149     str r1, [r0]     @UTH='D'150     151     ldr r1, =0x52152     str r1, [r0]     @UTH='R'153     154     ldr r1, =0x20 155     str r1, [r0]     @UTH=' '156     157     ldr r1, =0x49158     str r1, [r0]     @UTH='I'159     160     ldr r1, =0x53161     str r1, [r0]     @UTH='S'162     163     ldr r1, =0x20164     str r1, [r0]     @UTH=' '165     166     ldr r1, =0x4f167     str r1, [r0]     @UTH='O'168     169     ldr r1, =0x4b170     str r1, [r0]     @UTH='K'171     172     ldr r1, =0x21173     str r1, [r0]    @UTH='!'174     175     ldr r1,    =0xa176     str r1,    [r0]     @UTXH0='\r'177 178     ldr r1,    =0xd 179     str r1,    [r0]     @UTXH0='\n'180         181     mov pc, lr
复制代码
4,在UART执行代码下面添加内存初始化执行代码220-221行。如图:
5,内存初始化完成,但是我们不知道内存初始化是否正确,这就需要验证。通过内存读取数据代码来进行验证222行-225行。如图所示:
6,然后,进行make,烧写u-boot.bin.然后可以看到串口输出信息中,输出与我们输入相同的内存地址的值
